Текущее время: 18 Oct 2026, 06:35
 Заголовок сообщения: электро скутер. не работает ручка газа.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2014, 11:34
Скутер: китайский квадроцикл
Гуру, вопрос такой. Есть электро скутер китайский. При нажатии ручки она не работает,а работает от прикосновения пальцев к оголенным проводам. В ручке газа стоит наверное транзистор. Как определить работа способность этого транзистора? как найти причину и принцип работы этой ручки газа. И зачем этот транзистор там стоит.
 Заголовок сообщения: Re: электро скутер. не работает ручка газа.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2014, 12:54
Я в электрике не силён, но видимо да.
Минимум - найти схему.
В ручке установлен магнит.
Вот что куда там дальше, без понятия.
Странный вопрос.
Для управления блоком питания мотора.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2014, 14:05
Схема это хорошо бы. Просто про транз.я имел введу зачем в ручке,а не где-то еще. А что может быть,если я руками беру два огаленных провода и колесо крутиться. Может чтото с массой.Мне нужен принцип работы ручки и всего, что относиться к движению колёса.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2014, 19:09
Стаж: ¿
Датчик Холла в ручке той, магнит нужен для его работы. По остальному- поиск по electrotransport.ru
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2014, 12:33
Ха,нашёл я этот магнит и втулка аллюминивая. До чего люди странные.умудрились левую ручку поставить на правую и говорят газ не работает. Магнит сломан. Короче чёрт ногу сломит. Таджики умеют удивить ). За помощь благодарю.
