Не горят фары Baotian Respect
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=37398
Страница 1 из 2
Автор:  Михаил270489 [ 30 Mar 2015, 19:00 ]
Заголовок сообщения:  Не горят фары Baotian Respect
Столкнулся с проблемой скутер Баотиан Респект новый перестали гореть фары на ближнем и дальнем свете, габаритки попороты и подсветка приборов работает. В чем может быть дело? и как вынуть лампочки в этом скутере ?
Автор:  GRO [ 30 Mar 2015, 21:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не горят фары Baotian Respect
Начну гадания.
1. Перегорели лампы.
2. Неисправность переключателя света.
3. Где-то отпал провод.
Михаил270489, скутер не с нашей стороны монитора, чтобы мы произвели диагностику.
Может Ваше величество соизволит продиагностировать, что же там случилось?
Автор:  igor5359 [ 30 Mar 2015, 22:02 ]
фары обычно от генератора работают. габариты, поворотники, от аккумулятора
Автор:  Михаил270489 [ 30 Mar 2015, 22:08 ]
Тоесть там проводка отдельная идет? если лампы две и пробега ноль они могли так сгореть? короче надо всю морду разбирать получается и тестером работать. Дела в том что пластик не хочет сниматься дубовый он
Автор:  GRO [ 30 Mar 2015, 22:11 ]
Михаил270489
До того как сюда писать, стоило бы обратится к своей совести и разуму, провести хоть малейшую диагностику.
Тут ясновидящих нет!
Ясновидящие замечены тут:
http://bitvaextrasensov.tnt-online.ru/
Автор:  Михаил270489 [ 30 Mar 2015, 22:32 ]
Ну может у кого то есть такой скут и он знает в каком месте имеет свойство провод отваливаться на данной модели.
Автор:  GRO [ 30 Mar 2015, 22:35 ]
Михаил270489
А если это не свойство, а исключение из общих правил, единственная в мире неисправность на данную модель?
Не ужели так сложно сделать диагностику?
Автор:  Михаил270489 [ 30 Mar 2015, 22:44 ]
щас да холодина и снег пошел))))
Автор:  GRO [ 30 Mar 2015, 22:48 ]
Михаил270489
От холода физика меняется, или мультиметр перестаёт работать?
Автор:  Михаил270489 [ 30 Mar 2015, 22:54 ]
руки и мозг :009<
Автор:  igor5359 [ 31 Mar 2015, 11:07 ]
если лампы фары сгорают, может быть накрылся регулятор напряжения или хреновые контакты на нем или разъеме.
Автор:  funix [ 31 Mar 2015, 12:03 ]
Может, так как фары горят и без РН.
Автор:  Михаил270489 [ 31 Mar 2015, 12:15 ]
Потеплеет буду разбирать. просто удивляет что аппарат то нулячий
Автор:  igor5359 [ 31 Mar 2015, 12:37 ]
поэтому без него и горят, регулятор снижает напряжение до рабочего напряжения ламп, без него генератор выдает в зависимости от оборотов хрен знает какое напряжение.
Автор:  ДОМОВОЙ [ 31 Mar 2015, 12:40 ]
Я тоже удивлен... До ужаса. Тяжело проверить цепь питания? Во первых бы не мешало бы проверить наличие контакта в разьемах.
http://www.phpbb.com/
