| реле вкл. после диодн. моста. и оно жужжит в такт оборотам https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=37421 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Rager [ 04 Apr 2015, 15:30 ] |
| Заголовок сообщения: | реле вкл. после диодн. моста. и оно жужжит в такт оборотам |
Хочу этим реле коммутировать подачу питания на блок розжига ксенона. Смущает то что оно жужжит - значит ли это что будет непостоянный контакт или искрение внутри него? может лучше коммутировать вкл. блока розжига минусовым проводом? Спасибо за помощь! |
| Автор: | D-moon [ 04 Apr 2015, 15:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: реле вкл. после диодн. моста. и оно жужжит в такт оборот |
А можно все то же самое, но на доступном пониманию языке? |
| Автор: | OLEG55 [ 04 Apr 2015, 17:32 ] |
Rager писал(а): Хочу этим реле коммутировать подачу питания на блок розжига ксенона. Смущает то что оно жужжит - значит ли это что будет непостоянный контакт или искрение внутри него? может лучше коммутировать вкл. блока розжига минусовым проводом? Спасибо за помощь! Реле ПОСТОЯННОГО напряжения будет жужжать и неадекватно работать в сети ПЕРЕМЕННОГО напряжения. |
| Автор: | Alwert [ 04 Apr 2015, 18:14 ] |
Если ты ставишь реле после диодного моста, на нем образуется пульсирующее напряжение. Вот поэтому "жужжит". Решается просто - параллельно обмотке реле включи электролит. конденсатор на 1...2, 2 тыс. мкФ. |
| Автор: | vlad-k [ 04 Apr 2015, 20:25 ] |
Куда столько-то, сотни хватит. С тыщщами, правда, "вежливый свет" получится |
| Автор: | Alwert [ 04 Apr 2015, 20:58 ] |
Чтобы сказать сколько хватит, надо знать ток потребления реле. Это раз. Во-вторых, там частота меняется. Поэтому лучше поставить с запасом, тем более, что стоят электролиты копейки. "Вежливый свет" от этого не получится. |
| Автор: | Rager [ 04 Apr 2015, 21:19 ] |
спасибо за советы, ребят. воткну электролит значит. Кста, ксенон немного дрожит (почти незаметно) - это может быть следствием "жужжания " реле? |
| Автор: | Alwert [ 04 Apr 2015, 21:27 ] |
Если дрожание меняется с оборотами, то да. В любом случае сглаживающий электролит нужен. Только подключай правильно плюс, минус и напряжение не 16 В, а выше. |
