Текущее время: 17 Oct 2026, 16:11
 Заголовок сообщения: Ни чего не работает кроме повооротников!
СообщениеДобавлено: 13 Май 2015, 08:10
Скутер: racer uragan
День добрый! Нужен совет бывалых... Попал мне в руки мопед Racer Uragan после очень долгого простоя, около 2х-3х лет. Думал раз плюнуть завести, а оказалось по круче даже жигулей... Вообщем ситуация такая: зарядил, подключил аккум, включаю зажигание и ни чего кроме поворотников и стоп сигналов не включается, ни стартер ни сигнал даже... Понятно что это электрика, начал поиски восстановил оборванные провода, на всякий случай отрубил сигналку и замкнул контакты.. Проверил все основные соединения в контактах. На замке зажигания напряжение есть. На сколько я понимаю первым делом нужно проверить регулятор напряжения? но как? Как его правильно прозвонить? Может подскажите куда копать... И вообще можно ли обойти регулятор и коммутатор и как то завести на прямую... просто что бы посмотреть жив ли двиг...?
 Заголовок сообщения: Re: Ни чего не работает кроме повооротников!
СообщениеДобавлено: 13 Май 2015, 09:17
Какой двигатель!? если это 50сс, то пока не заведешь фары с габаритами и не загорятся, они тока от генератора работают.
коммутатор не обойти, без него никак, а РН не виноват скорее, тыж его еще не завел.
Это про полтос. Ждем пояснений.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2015, 09:34
В паспорте был полтос... На деле я думаю больше... т.к. ездил он хорошо... больше 50сс. В чем тогда может проблема быть? Кстати при подключенной сигналке когда подключил аккум она не работала... может оттуда ноги растут? возможно? может еще какие контакты нужно замкнуть?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2015, 09:37
Но и коммутатор я тоже так понимаю пока что не виноват... т.к. даже еще не могу попробовать завестись..
СообщениеДобавлено: 13 Май 2015, 11:07
Думал может где спаялось и замкнуло... вскрыл всю проводку, проверил все спайки, скрутки... все целое...
СообщениеДобавлено: 13 Май 2015, 12:04
Полтос может быть и 72 и 82сс, но в душе полтос :) и проводка полтосная.
Тогда фары и габариты не ищи пока не заведешь.
Стоп,повороты, сигнал и стартер должны работать, они от АКБ, если что то не работает проверь полярность подключения акб.
Чтоб работал стартер нужно нажать тормоз.
Цепь зажигания на полтосе отдельная, выкручиваешь свечу и смотришь искру с вкл зажиганием и убранной боковой подножкой. Свечу резьбой к железке прислонить, были случаи в руках просто держали :)
Про кик чего не пишешь!?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2015, 19:45
Пипец ребята))))) Я со всем заработался))) И отвык уже с машинами этими))) Все вопрос снят, можно тему закрывать.. Вот дурень... всю проводку перекопал) ТОРМОЗ забыл нажать) Во тормоз то) Не завелся конечно) Но уже радость) Завтра гляну)
