Текущее время: 17 Oct 2026, 10:17
 Заголовок сообщения: Не работает спидометр с сенсорным приводом
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2015, 15:17
Скутер: Aprilia SR150→Kymco Xciting 500
Привет.
Не работает спидометр.
Стоит вот такой магнитный датчик
пытался его регулировать (0,3-1,2мм по мануалу расстояние от датчика до диска)
стрелка стала иногда оживать, но в основном не работает
в системе получается всего 3 звена: датчик-провода-приборка
как можно проверить работоспособность датчика/спидометра может прозвонить или замерить сопротивление?)
в общем помогите выявить неисправность.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает спидометр с сенсорным приводом
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2015, 16:15
Диск не погнут? зазор везде ровный?
Что магнитится диск или датчик?
Сколько проводов с датчика?
Пока могу посоветовать проверить все контакты от датчика до спидометра.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2015, 16:30
funix
Магнититься датчик.
Провода два.
user7
Аккумулятор живой?
Регулятор напряжения живой?
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2015, 16:34
посмотрю, отпишусь.
по схеме 3 провода:
+5v (output)
speed
ground-но возможна земля на корпус, просто в схеме как 3-й провод идет.
аккум и регулятор думаю живые,т.к. вся остальная электрика работает. в тч тахометр.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2015, 16:41
user7 писал(а):
по схеме 3 провода:
+5v (output)
speed
Печалька.
Три провода, это датчик Холла, мог и помереть.
Я бы для начала проверил проводку, может банально переломился провод.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2015, 16:58
user7 писал(а):
по схеме 3 провода:
+5v (output)
speed
Печалька.
а помирает он сразу или в конвульсиях? просто после того как я его регулировал в разных положениях. стрелка иногда оживала
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2015, 17:15
user7
Там возможен дефект контактов в самом датчике.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2015, 19:12
Я конечно могу ошибаться, так как живьем датчик холла не видел, а только на картинке :) однажды, хотя нет, видел на принтере, но он чуток другой,
но вроде там магнит за шторкой должен быть, то есть возможно за перфорированным диском есть магнит, который мог оторваться и сдвинуться и зазор увеличится, что не дает нормально работать.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2015, 21:42
funix
Дело в смещении магнитного поля.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2015, 22:08
viewtopic.php?f=112&t=36179&start=15
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2015, 22:25
Хм, тоже возможно.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2015, 09:34
Автор, так что там магнитится?
Герконы в стояка обычно не ставят, контакты далеко до магнита получатся, хотя хз какие сейчас герконы делают.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2015, 11:09
магнитит в самом датчике
визуально диск не гнутый
от датчика идет 3 провода
земля
спидометр
+5v
прозвонил проводку от разъема датчика до разъема приборки-все ок
при включении зажигания на обоих проводах (спидометр и +5v) появляется напруга +6,5V примерно
разобрал приборку, стрелка живая вроде-пальцем крутишь, отпускаешь-она возвращается на 0км.
пытался вчера опять регулировать удаленность датчика от перфарированного диска, но стрелка так и не ожила вообще
вот кусок схемы на всякий случай
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2015, 12:21
а есть метода как исключить приборку перед покупкой нового датчика?
прочитал тему по ссылке
cwood писал(а):
Решена проблема.
После изучения вскрытого датчика от скутера мне подумалось, что если это геркон и третий провод для экрана, то просто замыкая оголенные провода, идущие из приборки, можно имитировать работу датчика. Проверил, позамыкал, приборка ожила. Как скручивать провода решилось за .
хотелось бы наверняка исключить приборку
ни и само собой проверю есть ли напруга на самом проводе датчика, тк может быт проблема банально в разъеме
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2015, 12:54
Скутер: Atlant Calypso 150cc
свеча с резистором - в маркировке буква R есть?
150cc.ru
