Текущее время: 17 Oct 2026, 11:09
 Заголовок сообщения: Какой коммутатор ставить
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2015, 01:24
Скутер: geely
Здравствуйте.Вопрос вот какой- на скутер Джели(цепной) поставили мотор 139QMB,но от какого скутера непонятно.Проблема в том,что на холостых и средних оборотах все отлично,а чуть дашь газку начинает попукивать и постреливать. 2й раз поставили новую поршневую,проверили метки,новый карб-вобщем всю техничку поменяли на новую.Проблема не ушла. Остается одно КОММУТАТОР(будь он не ладен!). При попытке поменять этот девайс возникли проблемы. 1 -непонятно что за система/модель зажигания -CDI или DC-CDI. 2е -6 контактов в одной квадратной фишке.
Ставили похожий коммутатор(правда 5 контактник) от 4х тактника -нет искры. Причем на моем(6 ти контактном)- в том месте (где у 5ти контактника отсуствует щтырек),туда подходит РОЗОВЫЙ провод.Причем ни к чему не подключенный.
В инете нарыл,что мой коммутатор модель mz50dd-1. Устанавливался на скутеры Баотян.С ограничителем до 50км/ч.
Вопросы- какой коммутатор можно поставить и от чего. И надо ли менять распиновку? И какую функцию выполняет этот розовый провод??
Не пинайте за "многобукафф",просто лаконично не получается.. *DONT_KNOW*
Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Какой коммутатор ставить
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2015, 06:34
den721
Какой коммутатор ставить, выяснишь по схеме твоего генератора.
viewtopic.php?f=111&t=15007
