Текущее время: 17 Oct 2026, 08:08
 Заголовок сообщения: Ремонт генератора honda spasy 125cc.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2015, 10:09
Скутер: Racer Viper 130
Стаж: 12
Привет всем, у меня 8 катушечный генератор как от 139 или ZIP-овский генератор. Коммутатор у меня питается от аккумы.
Ехал вечером и погасла фара.
Диагностика показала дохлый генератор, подключил от 139 свет появился но тусклый. Генератор не дамотан так как китаезы с экономили на меди.
На том генераторе который сгорел. Одна катушка - которая по эдеи предназначалась для искры, намотана но некуда не подключена. Она выходит в клемму в разъем, А со стороны скутера - там нечего нету, только перемычка этой катушки саму на себя. Еще 5 обмоток намотаны подряд и еще две судя по описанию на форуме дополнительные. Толщина провода 1мм по 55 витков
У меня лежит бобина ПФ 1,2мм, Я смотал все обмотки, и намотал по 47 витков на 6 катушек и еще две как дополнительные. Мотал по часовой вторую против часовой, и так все. Не хватает где-то в итоге 15 витков. Подключил генератор, свет есть только тусклый тусклый. Не думаю что 15 виток играю такую роль
Что я сделал не так? Может я не в ту сторону стал мотать?
Вроде описал все подробно.
Последний раз редактировалось advanced 18 Jun 2015, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Новая статья. Переделка генератора двигателя 139QMB.Смот
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2015, 10:23
Стаж: 12
Забыл добавить, с генератора у меня выходит только белый и желтый, остальное получается подключено через массу. После перемотки придется еще РР поменять?
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2015, 11:34
Ньюанс, катушку на которой была ВВ обмотка не мотаем, так как сбита геометрия генератора, если было 2 катушки ВВ, то мотать на них можно.
Едрена кочерыжка :) , ты подключил на кусок катушки меду силовой и регулирующей, генераторы эти разные по подключению и РНы у них тоже разные должны быть.
Если ты всобачил такой гену, то на РН нужно выводить желтый и массу, но как будет работать РН на половине моста не знаю, но хуже.
На том генераторе который сгорел. Одна катушка - которая по эдеи предназначалась для искры, намотана но некуда не подключена. Она выходит в клемму в разъему, А со стороны скутера - там нечего нету, только перемычка этой катушки саму на себя. Еще 5 обмоток намотаны на подряд и еще две сюдя по описанию на форуме дополнительные. Толщина провода 1мм - для тех кто спросит чем мерил (Штангенциркуль) по 55 витков
Обжигаем игзоляцию, потом замеряем диаметр провода.
Фото РН, генератора и схему подключения выложи.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2015, 12:25
Стаж: 12
Замерил с обжиганием, 1мм силовая. Еще одна обмотка 0,4мм.
Схема, силовой провод на массу, и намотано пять катушек, далее вывод на желтый и еще две катушки и на белый. вот и вся распайка генератора.
Фото регулятора.
8572887_w640_h640_releregulator504k.jpg [ 17.78 KiB | Просмотров: 5589 ]
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2015, 13:49
advanced
Читаем тут.viewtopic.php?f=112&t=19007&hilit=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D0%B5
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2015, 14:38
Ну так это 139-го гена, это новый или старый ты описываешь?
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2015, 15:08
Стаж: 12
Я старый, перемотал и подключил также, мне не надо дополнительные ваты. Меня и так все устраивает, единственное что я убрал так это высоковольтную обмотку. и на ее место намотал не влезающие число витков. скутер honda spasy 125cc. Две регулирующие обмотки я с горем пополам уместил по 55 витков на катушку, а оставшиеся 275 я намотал не на 5 катушек а на оставшиеся 6 по 45-46 витков. И результат такой что на холостых 35w лампа еле светится. Мотал восьмеркой как положено.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт генератора honda spasy 125cc.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2015, 16:52
advanced
Если генератор симметричный, можно мотать вместо высоковольтных катушек световые.
Намотав меньше витков, получил меньше напряжения, это норма.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2015, 16:55
Короче, перемотанный генератор имеет 2 выхода, с ним подключать РН от кубатуры только, с этим оно не работает никак.
Ту катушку где ВВ обмотка была мотать не надо, от нее толку не будет скорее только вред.
Перемотай свои 6 катушек по новому, эту оставь пустой, провод по заполнению катушек похер сколько витков, на катушках ровное количество витков, намотку чередуй через одну, ставь РН от кубатуры, свои концы генератора на белый и желтый (2 желтых) нового реле, фару цепляй на +.
А вот со 139 с этим твоим РН должен работать.
