Текущее время: 17 Oct 2026, 05:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Непонятки с генератором. Распиновка реле-регулятора
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2015, 17:06
Скутер: Картинг
Добрый вечер.
Проблема такая: свет горит хорошо, как и все остальное. Однако зарядка акб отсутствует. Вернее есть, но только 7 вольт при средних оборотах.
В конечном итоге установлен новый генератор с новым магнитом, установлен новый реле регулятор (5 пиновый разъем). Генератор, акб, регулятор и лампочка соединены крокодильчиками отдельно от электрики скутера.
Правда на регулятора задействовал только 4 контакта: зеленый к массе, красный на акб, желтый и белый к генератору. Лампа запитана с массы и желтого провода.
Так вот: с родным АКБ (которому две недели) зарядка 11,5 вольт на оборотах.
Отключаю родной, подключаю маленький автомобильный акб- зарядка 16-17 вольт.
Что может быть- у меня уже голова пухнет!!!!!!
Еще раз повторю что все новое (включая акб), проводка сделана временная - отдельно от электросистемы скутера. Ну и неизвестно назначение пятого контакта регулятора.
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... BsQMygBMAE
Еще уточнеия: скутер китайский- freedo 6
Правда вот на свет стоит какая-то релюха в штатной цепи: к ней идет масса, плюс от замка зажигания, сигнал с датчика, который в генераторе и один идет к включателю света.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с генератором. Распиновка реле-регулятора
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2015, 19:23
За дальнобой 2-й степени. (1)
Что за лампочка?
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2015, 21:04
так в чем проблема? Мало на скутерный акб или много на автомобильный?
Скутерный акб вероятно уже убил перезарядом, замкнут он наверно или в нулях и много жрет.
По авто акб видать что РН у тебя вот такой http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=37787, а может и нармальный попался, но черный провод с красным не соединен.
Соедини и проверь напряжение заряда на авто акб.
Скутерный акб менять.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2015, 08:59
Скутер: Картинг
Постараюсь сегодня снять видео происходящего.
В проводке скутера черный провод так и соединен с красным чтоли?
Я думал это задача замка зажигания. Или это другой черный (на двух новых он не черный а красный с полоской и в отдельной круглой фишке)
И вообще, почему тогда их нельзя было изначально соединить в самом регуляторе при поизводстве?
Что за релюха такая в цепи переднего света??? Как я понимаю через нее свет подключен к постоянке. Почему тогда не подключен свет к желтому проводу, как на всех нормальных скутерах??? И затрат меньше и наряга реле-регулятору меньше
torn44 писал(а):
Что за лампочка?
Лампочка обыкновенная: ближний/дальний скутера
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2015, 10:31
Мы не видим :) Если спрашиваешь что за хрень, нужно сначала показать эту хрень.
Нарисовать схему подключения с обозначением цветов проводов.
При самодельной установке красный с черным сами соединяют, с завода они соединяются замком зажигания, что в общем то неважно., типа замок стоит ближе к акб и напряжение на акб измеряет точнее.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2015, 11:05
Скутер: Atlant Calypso 150cc
черный вешать после замка зажигания, если напрямую, то на стоянке аккумулятор будет разряжаться
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2015, 16:11
Скутер: Картинг
http://www.youtube.com/watch?v=1TzP9-fcN5k
Зеленый видимо масса,
фиолетовый идет к включателю света, по пути ответвляясь в общий жгут идущий под скутер. В моторном отсеке этот провод вылазет и идет к обоготителю. Незнаю-может еще где есть он- не видел.
Черный как я понимаю это постоянка +
А вот синий с желтой полоской идет аж от датчика что в генераторе стоит...
Спасибо. Тоесть он таки соединяется с красным, но они размыкаются замком зажигания...
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2015, 20:26
Скутер: Картинг
Вобщем проблема решена.
Генератор как был новым (я поставил тк старый не звонился) так новым и остался.
Проблема была в реле-регуляторе.
Как нашел? А вот так: перепробовав 7 новых регуляторов на куче разных схем я не получил удовлетворительных показателей ни по цепи выпремленного тока ни по цепи переменного.
В итоге я снял с нового скутера freedo 12 (еще даже не продан) реле-регулятор и все заработало. Правда регулятор там 4-ех контактный, как на квадриках маленьких. Вобщем такой новый регулятор тоже был и я его успешно вколхозил в проводку. Релюху на свет выкинул, а свет подключил к цепи переменного тока. Все работает- песня да и только.
Вывод: 7 новых регуляторов либа были нерабочими либа я их неправильно подключал... Однако при одинаковом подключении все они выдавали либа слишком большое напряжение либа слишком малое.. Думается мне что дело все-таки в регуляторах...
Всем тем кто пытался помочь советом огромное спасибо!!!!!!
*YAHOO* *YAHOO* *YAHOO*
