Текущее время: 16 Oct 2026, 23:11
 Заголовок сообщения: переделка генератора 157qmj
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2015, 15:16
Скутер: hors 056
всем привет!у меня был hors 056,потом поставил мотор 157qmj,там тоже 8 катушек на статоре как и на бывшем 139qmb,только появился зеленый провод,я его просто кидал на массу,а потом выяснилось что изоляция на нем расплавилась...потом я поставил диодный мост,перевел скутер на постоянку,провод поменял и оставил на массе а изоляция на нем опять поплавилась,но вот куда этот зеленый кинуть или вообще его отпаять от массы???
 Заголовок сообщения: Re: переделка генератора 157qmj
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2015, 16:14
lauri22
Равное количество катушек не означает одинаковую схему.
Бери схему кубатуры и переделывай.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2015, 18:25
Скутер: hors 056
спасибо!а поподробней можно ? куда зеленый идет? это разве не масса?или это конец регулирующей обмотки?
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2015, 18:28
Скутер: hors 056
вот этот генератор
1321292702.jpg [ 61.15 KiB | Просмотров: 16584 ]
1321292658.jpg [ 72.83 KiB | Просмотров: 16584 ]
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2015, 19:51
Скутер: hors 056
может на коммутатор пекануть???
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2015, 21:17
Прозвони белый и желтый на корпус, если звонятся - генератор полтосный, РН нужен с полтоса, зеленый пофиг куда; не звонятся на корпус. а только между собой - генератор кубатурный, РН нужен с кубатуры, зеленый только на коммутатор, с массой не связывать.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2015, 21:28
А может мозг включить и схемы посмотреть?
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2015, 07:01
Скутер: hors 056
спасибо,попробую прозвонить провода...а насчет схемы я хрен его знает особо не шарю в них
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2015, 08:28
Скутер: hors 056
подскажи если ты знаешь GRO!!! *HELP*
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2015, 15:11
lauri22
Я уже подсказал, переделывай всё под новый генератор.
Тема со схемами тебе в помощь.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2015, 16:45
Скутер: hors 056
окей спасибо
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2015, 07:56
Скутер: hors 056
прозвонил провода,на корпус не звонились,только между собой.зеленый кинул на коммутатор.
