Текущее время: 16 Oct 2026, 19:36
 Заголовок сообщения: Регулятор Напряжения 5пин
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2015, 05:28
Скутер: JMStar JSD 100-6
Купил недавно скутеретту, очень не дорого, с которой оказалось очень много проблем в придачу. Кроме проблем со светом. Ещё обнаружил торчащий из под пластмассовой накладки под седеньем, 5пин штекер. Начал разбираться для чего он и пришёл к выводу, что в него втыкается Регулятор Напряжения - которого нет.) Мои доводы подтвердил севший очень быстро аккумулятор. Фары и остальной свет питаются только от аккумулятора, который естественно не подзаряжается, ввуду отсутствия регулятора.
Был приобретён 5пин регулятор напряжения, не известной фирмы, но девайс довольно не дешёвый, что-то в районе 25€. Вот его фотки:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Вопрос такой: - Какова должна быть распиновка, и какой провод куда идёт? Не хотелось бы ошибиться и сжечь девайс. Скутеретта JMStar 100-6, клон Handa Wave. Вот эта:
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор Напряжения 5пин
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2015, 07:33
aivar242
А регулятор точно подходит к твоему генератору?
Или купил лишь бы было?
Сначала надо смотреть на схему генератора, потом подбирать под него регулятор.
И то не факт, что купленный регулятор будет рабочим.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2015, 08:08
Генератор 6 катушек. Как-то смотрел уже:
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2015, 08:16
Стаж: ¿
А где фото штекера под сиденьем, с цветами проводов?
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2015, 08:51
Сейчас не в гараже, но помню как было. Если смотреть со стороны контактов, как на 4-ой фотке, наверху, то : Левый/Верхний и по часовой: 1.Зелёный 2.Чёрный 3.Белый 4.Красный 5.- 6.Жёлтый.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2015, 09:20
Стаж: ¿
Если последовательность правильная и зеленый с зеленым совпадают, то подходит
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2015, 09:22
Судя по цветам с генератора, РН подойдет, но таких цветов проводов на рн мы не видели, 2-х красных точно не было, красный и черный обычно.
Логика подсказывает что их нужно вместе скрутить прямо у рн, чтоб проблем не было.
Остальные как обычно, 2-а желтых на 2-а желтых, 2-а красных вместе на красный, зеленый на массу или на зеленый если есть.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2015, 03:44
funix
Там не 2-а красных, один из них - красный, с белой полосой. Смею предположить, что это тот же чёрный. Производителей Китайских регуляторов напряжения - десятки и каждый с цветами проводов извращается по своему. Поизучав схемы, так же смею предположить, что полосатые провода, это провода, выполняющие какою-либо ключевую функцию. В данном случае, если не ошибаюсь - Sence.
В общем по клемам - Красный, Зелёный - сходятся, Жёлтый, Жёлтый (на штекере торчащем под сиденьем - белый, как я понял это тот же жёлтый) сходятся. Остаётся чёрный, на РН он красно-белый. Предположу, что это "чёрный" и есть.
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2015, 18:34
Ну раз все сходится, вставил и поехал :)
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2015, 23:36
Проверил, вроде всё работает, без перестановки пинов. Проблема была с нахождением места, где был установлен старый регулятор. Оказалось что он был прикреплен под сиденьем, на раме, рядом с верхним креплением заднего амортизатора. (там нашлось безхозное отверстие с резьбой на 6) В клюве, где обычно принято его размещать, нет свободного места для него, всё занято.
Проверял мультиметром, подключив его к клемам аккумулятора по постоянке. Напряжение, примерно 14,2 - 14,5в, прыгает, когда даёшь газу.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
