как подключить коммутатор
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=38504
Страница 1 из 1
Автор:  shhheba [ 09 Apr 2016, 18:53 ]
Заголовок сообщения:  как подключить коммутатор
Подскажите кто может, есть лодочный мотор. Зажигание без датчика. Нет коммутатора. Купил китайский коммутатор 4 провода, 3 в колодке: черный, черно-белый, бело-красный. Отдельно оранжевый. Как подключить данное чудо???
Автор:  Benzin5413 [ 09 Apr 2016, 19:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: как подключить коммутатор
Наверное никак, все скутерные коммутаторы работают с датчиком холла.
Автор:  GRO [ 09 Apr 2016, 20:33 ]
Benzin5413
Нет на скутерах датчика Холла, не пиши чепухи.
Автор:  torn44 [ 09 Apr 2016, 20:52 ]
На самом деле пофиг Холла датчик либо индуктивный либо другой но он должен быть
Автор:  Benzin5413 [ 09 Apr 2016, 21:15 ]
Гро правильно пишет в принципе, мы тут за правильную терминологию, этот гребаный шаблон лезет корнями из 90х про датчик холла...на самом деле он индукционный.
Я вот уже давно в теме но на быстро память снова забыл его правильное название :-D еще помню как у Гро забомбило от слова "броне провод", такой же шаблон из 90х :-D
Автор:  torn44 [ 09 Apr 2016, 21:53 ]
Меня наоборот бомбит когда пишут,что датчика нет.Когда давать искру то,когда марс нашел на юпитер?А по поводу терминологии согласен проще понять что к чему если пишут правильно .Но ведь не сразу все с нужными знаниями проснулись)))
Автор:  GRO [ 09 Apr 2016, 22:09 ]
torn44
По этому и нужна нормальная терминология, иначе это будут не знания, а сумбур.
Автор:  funix [ 10 Apr 2016, 07:57 ]
На неве, все в одном. На бензопилах наверное тоже, не разбирал еще. Вероятно и на лодочном моторе должно быть тоже нечто такое.
Ни фото, ни модели мотора, а мы тут сидим треплипся как датчик называется. В восходе 3м-01 нет отдельного датчика, как то от вв катушки генератора срабатывает.
Автор:  GRO [ 10 Apr 2016, 10:27 ]
Изучи схему.
Не будь так уверен в том, чего не видел своими глазами.
b63cf01d686a.jpg [ 47.37 KiB | Просмотров: 7794 ]
http://www.phpbb.com/
