Текущее время: 16 Oct 2026, 11:40
 Заголовок сообщения: Подключение реле напряжения
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2016, 17:08
Скутер: Yamaha Cygnus 125, Suzuki Address V100
Здравствуйте! Очень нужна помощь.
Имеется у меня скутер Yamaha Cygnus 125, заметил, что пропала зарядка АКБ, накрылось реле напряжения. По внешнему виду оно чуть отличается от обычного китайского ребристого реле, но разъем такой же, на 4 вывода. Хочу поставить туда китайское, но ума не приложу, у меня на реле подходит 3 желтых провода от генератора и 1 красный на +АКБ, а в китайском реле 2 провода на генератор, 1 масса, 1 +АКБ.
Можно ли его как-то подключить вместо родного или нужно покупать реле на 5 выводов?
 Заголовок сообщения: Re: Подключение реле напряжения
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2016, 17:37
Не реле напряжения, а регулятор напряжения.
Можно подключить или нет - зависит от схемы и регулятора напряжения.
Увы, можно купить регулятор пустышку.
Но вообще странно, на 125 Цигнусе судя по схемам в интернете стоит обычный трёхфазник, как на китайцах.
viewtopic.php?f=111&t=15007&start=15
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2016, 17:53
Хорошо, вопрос по другому: как подключить 3-фазный генератор к обычному китайскому реле регулятору на 4 вывода? Можно схему.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2016, 21:59
Кроме как минус на корпусе рн с него на раму, ничего не приходит в голову :)
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2016, 22:28
Ни как.
Покупай регулятор для трёхфазного генератора.
Можно схему.
Я вроде уже дал тему со схемами.
