| Электроклапан скутер (пусковой обоготитель) https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=38771 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | -Илья- [ 02 Sep 2016, 15:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Электроклапан скутер (пусковой обоготитель) |
Имею скутер Honda Helix CN250 . Все исправно работало до недавней поездки в 600км. за сутки на максимальной скорости.110-120км/ч. От вибрации открутился и развалился пусковой обогатитель. Заказал из Китая себе новый обогатитель, но пока он едет из развалившегося обогатителя я сделал механический обогатитель по примеру. Так вот возникла проблема, если на холодную завожу скутер с полностью перекрытым обогатительным каналом, он стабильно работает на слегка пониженных оборотах. Если же хоть на один оборот выкручиваю болт - поднимаю клапан обогатителя, скутер глохнет. Так вот возник вопрос, существует некая неисправность, или же штатный обогатитель настроен так что поднимается (подает дополнительную смесь) только когда на улице низкая температура и действительно для пуска двигателя необходима дополнительная топливно-воздушная смесь? Просто не терпится пока придет новый обогатитель. Тогда действительно можно проверить по длине выдвинутого штока в новом обогатителе в состоянии покоя при +20 градусах по Цельсию, и замеряв глубину канала в карбюраторе сделать вывод перекрывает он его или нет. И потом положить обогатитель в холодильник, если же при плюс 5-7 градусах (в холодильнике) шток задвинется внутрь обогатителя, значит 100% обогатитель работает при температурах ниже чем +20С. Подскажите, если кто владеет инфой. Заранее спасибо. |
| Автор: | funix [ 02 Sep 2016, 20:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Электроклапан скутер (пусковой обоготитель) |
Инфа такая. Снимаешь хобот фильтра с карбюратора, там сбоку есть отверстие обогатителя воздушное, как то в него шланчик подходящего размера вставить и дуть, на холодном должно продуваться, после прогрева не должно. Инфа из мануала по ямахе джог, так типа японцы рекомендовали проверять еще в 2000-е. |
