Текущее время: 16 Oct 2026, 01:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Стартер 139QMB
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2016, 00:14
А вот хрен!!! :-D :-D
Ежели кто подумал, что мне чего приглючилось - так вот, ни хрена мне не приглючилось!
История вопроса, читайте и просвещайтесь.
Стартер нормально крутил 139QMB (Racer Meteor) со стоковой поршневой, 50 кубов которая.
Потом поставил 82, потом 84, и пуск только с кика, стартер крутит, но не заводит.
Аккумулятор, провода, масса - ну это первым делом, даже наш отечественный толстенный провод прикрутил.
По другому поводу, был куплен на запчасти Хонлинг QT-7 New. Переставил стартер с него.... и сразу уверенный пуск с полоборота.
Разобрал оба стартера. Разницу в толщине провода обмотки якоря видим?
В неразобранном состоянии отличий нет, кроме букв YR на том, который с толстой проволокой, он заводит 84 куба без проблем. На том, который с тонкой, там значок какой-то.
Но на это ориентироваться нельзя, стартеры делает кто угодно, значки и буквы могут быть любые, и получается, без разборки не понять, будет он 84 куба заводить или не будет....
 Заголовок сообщения: Re: Стартер 139QMB
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2017, 01:43
Ну мощность явно разная. Это по толщине проводов видно. А что, моторы у скутов одинаковые? По кубатуре.
У меня у соседа на 150сс стартер умер. Я думаю он его просто сжег. От машины заводил. Но там вид.... Все черное.
Будет новый покупать :) Весной. Вместе с АКБ.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2017, 02:26
Можно быкло померить сопротивление обмотки...для ориентира...и в магазин с тестером ходить..
Правда они там малые...чего там ...разница будет заметна ...пробовать надо...по пусковому току то ...сразу будет заметно..подключить его тонкими проводами и какой быстрей нагреется ...тоже можно судить...
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2017, 11:42
Штурман
Так откуда у простого смертного магазин сопротивлений, чтобы померить сопротивление якоря?
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2017, 13:51
Я бы косвено судил...можно подобрать например предохранитель..с которым маломощный стартер будет работать без нагрузки а если подключить мощный стартер то он сгорит...но не скупать же от балды все подряд...пока нужный попадется...даже предохранители не нужны...я бы многожильный провод разодрал и подобрал количество волосков...
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2017, 19:11
На космич 412 ставили тоже, как минимум 2 вида стартеров. На нашем был раннего выпуска, он раза в полтора больше. Аж провода при запуске дымели, однако крутил он слабже
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2017, 22:21
Dj@gger
Ну так стартеры от разных по мощности моторов, ИЛИ? это издержки китайского мотопрома 8-)
И кстати все не так уж и различно, в первом (по фото)стартере намотка 5-ю проводами в пучке,во втором 4-мя
Возможно толщина общего сечения пучка проводов в витке не так уж и отличается. Посчитать-померить надо.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2017, 22:44
Скутер: Racer Taurus 80сс
Мой Raser Taurus изначально был 50 кубовым,Поставил 82 см,стартер тот же,крутит ,уже два сезона,с пол оборота.
Т.ч. ничего не приходит в голову,по поводу "слабого"стартера.
Тут на форуме,были примеры установки в полтинник 90 см поршневой,вопросов по поводу стартера не припомню.
Скатали бурку из крутого Сивки.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2017, 16:21
Скутер: Eurotex IMP
На моём первом 90 кубиков не крутил, приходилось лапкой дёргать.
"В нашем мире абсолютно все, поголовно, друг друга хотят на ..."
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2017, 20:26
Скутер: grand prix
Стаж: 9
Привет всем, ребят у меня тоже проблема со стартером с выкрученной свечей крутит отлично вкручиваеш свечу и все будто севший аккум хотя он свободно крутит 150 сс а у меня уже третий год стоит 75 и стартер справлялся отлично а сейчас перестал. Я пробовал на прямую на стартер проводами от пускового без разницы все равно не крутит , разобрал стартер, промыл спиртом, прочистил между пластинами, смазал, собрал толку ноль. Может ктото стыкался с такой проблемой и нашел решение. Зарание спасибо. *HELP*
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2017, 09:11
Скутер: Street 50
Стаж: 9
[quote="vovan 82"][/quote]
Провода, провода!
Бывает, половина жилок отломалось - и уже не хватает. Или под болтом массы всё окислено.
Масса-акб, акб-пусковое реле, контакт стартера с корпусом, клеммы АКБ - всё проверить, удалить окислы и грязь, проверить что все жилки провода в работе.
Попробуй (для эксперимента) массу от АКБ переставить на двигатель, под болт крышки цпг.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2017, 02:54
viewtopic.php?f=111&p=576048#p576048
