Текущее время: 16 Oct 2026, 00:51
 Заголовок сообщения: Поворотник странно работает
СообщениеДобавлено: 21 Май 2017, 07:14
Скутер: NexusFalcon
Левый Поворотник работает в штатном режиме а правый очень странно при включении мигает только при условии полного поворота руля в лево. По началу хватало простого удара по пластику рядом с рычагом включения но позже это перестало помогать.Помогите советом
 Заголовок сообщения: Re: Поворотник странно работает
СообщениеДобавлено: 21 Май 2017, 09:18
Скутер: Znen Splash, - продан, Suzuki Sky Wefe 400
Сними пластик клюва, включи зажигание и поворотник и потаскай за провода. Найдешь обрыв или плохой контакт. Устрани.
Любой мотоцикл прослужит вам до конца жизни, если ездить на нём достаточно быстро.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2017, 15:51
Странный ты...
От советов ток через лампы не появится.
По моему тут ничего уже спрашивать не надо.
Надо разбирать.
