| Не глохнет китайский скутер 4т https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=39732 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Данил77722 [ 09 Jun 2017, 20:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Не глохнет китайский скутер 4т |
Заводится хорошо и едет хорошо. Иногда сразу глохнет после выключения зажигания, а иногда не сразу надо покачать его. Началось это после замены колец, что делать подскажите , от двигателя вся проводка отсаединялась |
| Автор: | GRO [ 09 Jun 2017, 22:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не глохнет китайский скутер 4т |
Ой, по моему давненько ни у кого не глох скутер при выключенном зажигании. Ну месяца два как. |
| Автор: | ДОМОВОЙ [ 10 Jun 2017, 03:14 ] |
GRO писал(а): Ой, по моему давненько ни у кого не глох скутер при выключенном зажигании. Данил77722 писал(а): Иногда сразу глохнет после выключения зажигания, а иногда не сразу надо покачать его Неужели не понятен смысл вопроса? Ладно, изложу это доступным к пониманию языком. Приехал Данил домой, повернул ключ зажигания в положение ВЫКЛ. - двигатель заглох. На следующий день при повороте ключа в положение ВЫКЛ. скут продолжал тарахтеть движком. Т.Е. реакции на поворот ключа нет, что крайне возмутило тов. Данилу и он задал вопрос (читай выше). Правда задавая, он умудрился и ответить на него... Данил77722 писал(а): от двигателя вся проводка отсоединялась Данила, смотри проводку. Так нормально? Или еще подробнее? |
| Автор: | Эпикуреец [ 16 Jun 2017, 09:08 ] |
Off topic: ДОМОВОЙ Саша, ну и сказал бы уже подробнее, чего тянуть. |
| Автор: | ДОМОВОЙ [ 16 Jun 2017, 12:44 ] |
Off topic: Эпикуреец писал(а): Саша, ну и сказал бы уже подробнее, чего тянуть. С какой целью интересуешься? И что изложить более подробно, вопрос автора, или как проверить разъемы на наличие\отсутствие контакта? Как визуально оценить состояние проводки? Что делать в случае повреждения изоляции? Что, на каждый вопрос давать развернутый ответ с картинками? И зачем тебе это??? Твои познания по этой части на много ширше и глубше моих. Что мы имеем: Данил77722 писал(а): Заводится хорошо и едет хорошо. Иногда сразу глохнет после выключения зажигания, а иногда не сразу надо покачать его. Началось это после замены колец, что делать подскажите , от двигателя вся проводка отсаединялась Попробую изложить еще подробнее. ...По какой-то неизвестной науке причине Данила решил поменять кольца.( Щас местные подымут переполох, утверждая что ЦПГ (обяснять что это?) нужно менять сразу и полностью. Вспомнят о прокладке, карбюраторе, свече, масле и т.д.....) Но тем не менее факт - поменял только кольца. Во время этого таинства от двигателя была отключена проводка. Хотя что там отключать такого хитрого, даже не придумаю. Стартер, генератор (разъем) и обогатитель (не помню). Масса двигатель\рама\минус АКБ должна быть по умолчанию, поэтому эту тему трогать не буду. Но по просьбе трудящихся могу и ее продолжить. Так, о чем это я? Ах да.... Так вот, когда Данила поменял кольца и собрал мопед, с ним (мапетом) начали происходить чудеса. А именно - он временами перестал реагировать на ключ зажигания. Временами не хочет глохнуть. Но если его покачать, то тогда глохнет. Это со слов Данилы. Вот его и заинтересовало это явление. Теперь с моих слов. Зная, что человеки весьма любопытны и полезут в самый безупречно работающий механизм, чтоб только узнать ,,А что оно там?,, сомневаюсь, что бы Данила не проверил, почему после шатания (качания) все приходит в норму. Так что вот так пока. Но вы пишите. Буду рад ответить на ваши вопросы. |
| Автор: | Эпикуреец [ 16 Jun 2017, 14:15 ] |
Данил77722 Скутер глушится черно-белым проводом коммутатора. Он замком соединяется с массой во всех положениях кроме "ВКЛ". Вот его и надо прошерстить и найти плохой контакт. Вариантов всего три. -на самом коммутаторе - на замке и собственно сам замок - на массе от замка |
