Текущее время: 15 Oct 2026, 18:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Падает напряжение 139qmb [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2017, 09:56
Скутер: irbis centrino
Стаж: 0,2
Здравствуйте!
Купил Б\У скутер с умершим аккумулятором, заменил аккумулятор на новый, при проверке выяснилось, что напряжения не достаточно для заряда, 12.7В на клеммах аккумулятора, поотключал все потребители, оказался фонарь стоп сигнала, выключил его, напряжение 13,5-15В. Но при замере оно раз в 10-30 сек падает, скачет до от 0-6В. Пробовал другой мультиметр, у меня только цифровые, то же самое. Менял колпачек свечи еще хуже скакало постоянно видимо не качественный попал, вернул старый.
Подскажите, как выяснить почему сотоп сигнал грузит аккумулятор? В режиме прозвонки с одной стороны черный кабель у руля и коричневый на стоп сигнал дает сопротивление, но не могу найти где черный переходит в коричневый.
И как разобраться со скачками напряжения?
РЕШЕНИЕ: Скачки напряжения вниз были из-за того, что на холостом ходу не хватало оборотов, я добавил на карбюраторе оборотов на холостом ходу и напряжение выровнялось.
Спасибо, всем кто помогал! *THUMBS UP*
Скутер Irbis Centurio, двигатель 139qmb
Приложил схему электрооборудования
Centrino 50сс.png [ 607.43 KiB | Просмотров: 16288 ]
Последний раз редактировалось Yurii84 12 Jul 2017, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Падает напряжение 139qmb
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2017, 12:21
Стаж: 0,2
ДОМОВОЙ писал(а):
Yurii84
Замени регулятор напряжения.
Хорошо, попробую, спасибо, а так уже купил новое реле напряжения, в том же магазине где дефектный колпачек и видимо реле было тоже дефектное потому что напряжение начало прыгать до 16 в итоге, но не обратил внимания были ли там скачки.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2017, 12:32
Стаж: 0,2
А что то по поводу фонаря стоп сигнала подскажете? Это корректора нужно смотреть или похоже на КЗ?
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2017, 12:43
Yurii84
Просмотри проводку, не начудил ли чего прежний хозяин. По схеме. Зеленый (-). С датчиков переднего\заднего тормоза (+) идет не только на лампу стоп сигнала, но и на кнопку запуска (реле стартера). При включеном зажигании и нажатии рычага тормоза лампа включается, и напряжение на аккумуляторе маленько проседает.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2017, 15:26
За дальнобой 2-й степени. (1)
Со своим долго мучился пока ротор не заменил,со старым никак акб при включенном освещении заряжаться не хотела , то ли на складе долго валялся/били,то ли магниты слабые
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2017, 16:54
Стаж: 0,2
Так же напряжение падало?
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2017, 18:18
Угу,ставишь полностью заряженный акб через пару дней уже на стартер не хватает.При любой нагрузке свет/стоп просадка напруги,так еще ж с освещением ездить положено..И регулятор другой подкидывал и катушки с проводкой прозванивал и утечку искал уже мотать другим проводом хотел а перекинул ротор с другого мотора и как бабка отшептала.С этим ротором прошел уже 10т и нет проблем.Я не утверждаю ,что у вас то же самое,но если все остальное (как было у меня ) все в порядке, то как вариант.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2017, 20:03
Стаж: 0,2
Спасибо за информацию, надеюсь до него не дойдет, его как я понял еще снимать сложно и я пробовал с ближними фарами, напряжение нормальное ~14.4В, оно до 12,6 падает только если фонарь стопа включить, а у меня еще на пульте датчик стопа сломан, он постоянно в замкнутом состоянии, хотя должен в нем быть только когда я ручку стопа нажимаю из-за чего стоп горит и садит всю сеть.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2017, 17:22
Что то странно падает.... С фарами 14,4. А со стопом 12,6. Нагрузка 36Вт и 21Вт соответственно. Замени неисправный концевик ручки и найди утечку последовательным отключением цепей.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2017, 14:46
Стаж: 0,2
Эпикуреец
Концевик ручки можно только в сборе с пультом купить, я его просто отключил вообще, на другой ручке работает.
Вчера был в магазине, там пробовали ставить новое Реле регулятор напряжения, но так же скачет вниз, специалист сказал, что скорее всего генератор, только вот не могу понять, что именно должно в генераторе такого случиться, что бы такие симптомы были.
Как будет погода нормальная попробую. Таким последовательным отключением и нашел, что стоп сигнал нагрузку дает, но пока так и не выяснил почему.
Я не могу представить, что такого может быть, что бы стоп сигнал нагружал сеть так, что напряжение просаживалось? Или из-за чего напряжение может скакать? Я так понимаю причины всего 4 может быть:
1. КЗ - прозванивал, вроде не нагшел
2. Окись на контактах - по моему все просмотрел, все чистые, сопротивление не показывал мультиметр
3. Реле регулятор напряжения - пробовал менять
4. Генератор - нет возможности проверить
Кстати может замок зажигания окислился? с него черный выходит, хотя остальное вроде работает..
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2017, 15:14
Yurii84 писал(а):
Эпикуреец
Я покупал отдельно пару концевиков.
А просто лампочка на 21вт подключенная к АКБ тоже так же сажает бортсеть?
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2017, 21:32
Стаж: 0,2
Эпикуреец
Действительно, оказываются продаются отдельно, сегодня купил.
В общем что выяснилось.
Лампа стоп сигнала, до сих пир просаживает напряжение с 14.7 до 12.8, но она теперь не светиться постоянно и просядает оно если стоп горит 20-30 сек, как сказал мастер из магазина, потому что у него нагрузка большая, хотя при включенных ближнем или дальнем свете такого эффекта нет, только на стоп сигнал так себя сеть ведет. Хотя с новым концевиком вроде даже не до 12 проседает а до 13. Получается это нормально?
 Заголовок сообщения: Re: Падает напряжение 139qmb [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2017, 10:08
Практически нормально. По верхней схеме темы переключатель света запитан до регулятора переменкой. Стоп же запитан от АКБ. Для АКБ 12,8в это нормально.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2017, 13:13
Стаж: 0,2
Теперь все на свои места встало, спасибо! *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2017, 08:37
Тема баян. Низкие обороты хх. Закрыто.
