Текущее время: 15 Oct 2026, 17:24
 Заголовок сообщения: Дымит катушка зажигания
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2017, 21:22
Скутер: Альфа
Здравствуйте. Возникла такая ситуация: На скутере (Альфа 110см3) проехал по трассе километров 60 со скоростью 80 км/час. Уже въехал в город и тут хлопок из глушителя и скутер глохнет прямо на ходу. Выкатился на обочину, смотрю из под сидушки дым валит. Выключил зажигание - дым понемногу пропал.
После снятия боковинок, выяснилось, что при включении зажигания начинает дымить и щёлкать (видимо от сильного нагрева) катушка зажигания.
Катушку менял, коммутатор тоже. Без результата. Дымит и щёлкает катушка как только включаешь зажигание.
В чём может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Дымит катушка зажигания
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2017, 21:31
Покажи фото катушки и коммутатора. Менял парой?
Что то вообще делали с проводкой,причина только в этом.
В обычной схеме зажигания AC-CDI дымить нечему, плюс замка к ней не имеет отношения.
Замок в ней только глушит.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2017, 23:57
Скутер: Альфа
Сейчас нет возможности сделать фото, но завтра сделаю если нужно. Хотя они (катушка и коммутатор) новые, обычные-штатные.
Сначала поменял катушку - при включении зажигания она через несколько секунд так же затрещала-защёлкала. По звуку похоже на очень сильный перегрев. Дыма дожидаться не стал - выключил.
Человек занимающийся ремонтом скутеров подсказал, что 90% проблема в коммутаторе.
Поставил новый коммутатор - всё то же самое. Перегрев катушки.
В электрику скутера при мне ни разу не лазили, полагаю что и до меня тоже. Скутеру 4 года, я им владею 2 года (брал б/у). При покупке был пробег 1т.км. Я наездил ещё тясячи четыре.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2017, 00:47
Отсоедени от катушки зеленый провод, и замерь напряжение между клеммой и этим проводом. Если там появляется 12в при включении зажигания,-это косяк. Этого не должно быть. Затем отсоедени фишку коммутатора и снова проверь.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2017, 15:09
Тут либо в замке зажигания беда, либо в проводке замкнуло.
Ну и третий вариант - очумелые ручки покопались и подключили катушку зажигания как на автомобиле.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2017, 18:24
О том и речь ))
