Текущее время: 15 Oct 2026, 21:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Подключение генератора
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2017, 21:14
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 17
Демонтировал электрику, отсоединив генератор от жгута, а там проводов не хватает и разъёмы другие.
На генераторе два бочёнка, на жгуте, один, на жгуте в четырёхконтактном разъёме три провода, а на генераторе в этом разъёме их два.
Разъём на жгуте.jpg [ 230.72 KiB | Просмотров: 10822 ]
Разьём генератора.jpg [ 123.04 KiB | Просмотров: 10822 ]
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение генератора
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2017, 03:47
Ну и? В чем вопрос то? По цвету не совпадают?
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2017, 13:10
Стаж: 17
По проводам не совпадают, на жгуте один бочонок, и в кв.разёме три провода, а на генераторе, два, т. о. зелёный на жгуте висит в воздухе, и куда второй бочёнок втыкать? Это же датчик коленвала? Вообще не пойму теперь как, надо было фотографировать перед разборкой. :'(
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2017, 13:26
Стаж: ¿
если на жгуте только один боченок- вы пытаетесь подключить неподходящий генератор
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2017, 13:43
Стаж: 17
Это всё с моего скутера, нового ничего не привносилось и не отваливалось. Такая вот загадка. Может он и не нужен, он и так на корпус идёт? Как проверить?
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2017, 18:01
Стаж: ¿
мда. интрига
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2017, 19:18
Tango
А если его реально просто не было?
Если минус отдельным проводом от рамы на картер прикручен?
Неужели так сложно предположить такой вариант?
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2017, 19:35
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Не понятно,что за метаморфоза-почему бело-розовый провод становится синим?
Сами с проводкой занимались или такой мопед достался от бывшего хозяина?
Подключайте всё как есть.Видимо,либо РН стоит нештатный(или самодельный),где масса РН уже на корпусе висит,либо где то поближе масса подключена.
Заряд то на АКБ идёт или как?Или Вы составителем ребусов работаете? :-D
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2017, 11:06
Стаж: 17
Скутер мой с салона РН штатный. Я даже жгут полностью вскрыл, может провод выскочил думал, нет. По поводу цвета, какой то артефакт, бело-красный он.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2017, 11:09
Стаж: 17
Интересно так же, почему зелёный никуда не подключен, он на корпусе? А бочонками это датчик подключается? Так может найти мне распиновку моего cdi и поподключать канонически? А зелёный на РН???
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2017, 18:43
Tango
этот ник можно сказать " давний,специалистский"....
Славен тем, что один дурак может задать столько вопросов, что сто умных не ответят.
Будем дальше троллить , или расскажем ?
Ты собираешься пояснить НАМ устройство мотороллера? 8-)
смешно.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2017, 19:27
Tango
Реально троллишь.
Я уже дал ответ.
Ты бы мог его не ждать и посмотреть тему со схемами.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2017, 20:36
Стаж: 17
А может я не пойму что вы мне намёками хотите сказать, точно совпадают. Поставлю значит так.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2017, 21:30
Стаж: 17
А синий бочонок, куда?
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2017, 23:38
А "синий бочёнок", как и красный боченок к генератору не относятся. Они часть системы зажигания. Подробнее на главной, в статье "система зажигания"(не точное название, но я и не нанимался....)
Читать,-преррогатива умных.
