| Реле стартера, краткий курс https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=40546 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Dj@gger [ 17 Feb 2018, 08:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Реле стартера, краткий курс |
Разборка показала, что у этого реле силовые контакты полностью медные, замыкалка тоже медная, заметного износа или подгорания за 8 лет очень тяжелой эксплуатации (зимние пуски) не обнаружилось. Реле признаем годным. Поэтому есть смысл его чинить. Новое реле может иметь совсем другую конструкцию, не столь надёжную, и его покупка окажется лотереей. |
| Автор: | Dj@gger [ 18 Feb 2018, 03:13 ] |
.Вот интересная конструкция того же реле (за фото спасибо Бензину) Вложение: 55c7748b9417.jpg [ 31.65 KiB | Просмотров: 9678 ] Вложение: О его надежности у меня данных нет. Ничего про такое реле не знаю. |
| Автор: | Dj@gger [ 05 Feb 2019, 13:37 ] |
Но на девятый год эксплуатации контакты всё-таки подгорели. Вложение: Вложение: Пластина-замыкалка сжата пластмассовыми круглыми втулками. Когда пластина нагрелась, пластмасса втулок поплавилась и образовала валик. Он застыл и больше не давал пластине подойти к контактам, реле щёлкало, но стартер не включался. |
| Автор: | Эпикуреец [ 10 Feb 2019, 17:54 ] |
так может стартер ненадолго включать? Но тут проблема... нужно понимать, почему не заводится мотор.... А не тупо жечь стартер и его контакты.Если нет пуска мотора с первого раза ЭТО НЕИСПРАВНОСТЬ! С неисправностями нужно разбираться, а не жечь стартер и сажать акб.Можно всем рассказать про хреновый после зимы бензин)))) но мне ни разу не встречалось,чтобы хороший бензин за зиму стал плохим... И всегда заводится. Раза с третьего-четвёртого,но заводится.И ни разу не докрутился до описанной тут проблемы. Короче, галиматья для хреноруких.... |
| Автор: | Andryshka-007 [ 10 Feb 2019, 19:59 ] |
Да причин может быть много разных, как мусор под контактами, окисление меди (температурное или от влаги)... |
| Автор: | Эпикуреец [ 15 Feb 2019, 17:22 ] |
Причина почти всегда одна, - прокладка между рулем и сиденьем которая не устраняет неисправность,а мослает и мослает в надежде что его "ишак" заведётся и помчит. В итоге тоже всегда одно,-убитый стартер и акб (хорошо если только севший). Все советы есть на этом форуме. |
| Автор: | Andryshka-007 [ 15 Feb 2019, 18:04 ] |
Всегда считал и буду считать дальше - хорошая вещь не ломается. Всë остальное либо уловки маркетологов, либо кривые руки мастеров. Вон "Кассини" 20 лет в космосе болтался и АКБ жили и приводы не сломались. Если речь вести о конкретно реле стартера - там ломаться нечему десятки тысяч циклов, при условии качественного изготовления. И тема не о "прокладках, стартерах, двигателях и руконогах". |
| Автор: | ДОМОВОЙ [ 16 Feb 2019, 03:13 ] |
Andryshka-007 писал(а): Всегда считал и буду считать дальше - хорошая вещь не ломается. Всë остальное либо уловки маркетологов, либо кривые руки мастеров. Вон "Кассини" 20 лет в космосе болтался и АКБ жили и приводы не сломались. Если речь вести о конкретно реле стартера - там ломаться нечему десятки тысяч циклов, при условии качественного изготовления. И тема не о "прокладках, стартерах, двигателях и руконогах". Ломается, и от того что она хорошая её вдвойне жальче. Кривые руки каких мастеров, тех что собирали РС на заводе? И каким образом это определить при покупке? О космосе помолчим. ВПК делал и делает такое, чего мы никогда не увидим. А порой и не узнаем об этом. И о РС. Часто вместо медных контактов ставят металлические обмедненные, и срок службы у них ограничен. У автора скут прошел более 18т. км. Сколько циклов было? Уверен, что он починил РС, но мы не даем ему забыть об этом досадном недоразумении. И....,, тема не о "прокладках, стартерах, двигателях и руконогах,,.............. Неважно откуда растут руки - главное что они золотые |
| Автор: | AVK-73 [ 17 Feb 2019, 00:32 ] |
Dj@gger писал(а): у этого реле силовые контакты полностью медные, замыкалка тоже медная, Реле признаем годным. Поэтому есть смысл его чинить. У меня как-то развалилась пластиковая втулка на якоре, починить не смог, из-за алюминиевой обмотки, которая просто рвалась при попытках что либо с ней сделать. Знал-бы устройство - сначала отпаял бы её, а так выбросил... и два месяца пользовался киком. |
| Автор: | Эпикуреец [ 18 Feb 2019, 20:47 ] |
Andryshka-007 писал(а): Всегда считал и буду считать дальше - хорошая вещь не ломается. Значит она вечная! Глубокое заблуждение. Сломать можно все. И чем выше степень глупости пользователя, тем выше вероятность события по факту. |
