Проблема с перезарядом
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=40753
Страница 1 из 1
Автор:  pigorya [ 09 Apr 2018, 20:49 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с перезарядом
В общем у меня leika 50кубов 4года или 13700км пробег. Брал новым. Скутер возит и в мороз и дождь на работу и дачу туда-обратно за раз 150км.
Но вот проблема началась через 1.5 года.
Еду, чувствую запах проводки потом хлопок и стукнуло в ноги. Открыл люк аккумулятора, а он взорвался. Ладно, завёл лапкой и доехал домой но очень сильно воняло проводкой и в конце концов сгорел тахометр. В общем с того времени приходится ездить включив фары с перемычкой между контактами дальнего и ближнего+ габариты и только с этим колхозом аккумулятор не взрывается. Если ездить только на габаритах сгорают лампы при оборотах двигателя или если только ближний без дальнего сгорают лампы.
Т.е. я так понял что это регулятор напряжения накрылся но почему тогда коммутатор не сгорел. Подскажите где находится регулятор напряжения под седушкой или под передней маской?
Автор:  ДОМОВОЙ [ 09 Apr 2018, 22:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с перезарядом
Коммутатор запитан от отдельной обмотки генератора, потому и выжил. Вот тебе регулятор напряжения и распиновка. Но прежде чем ставить проверь проводку.
150469_1.jpg [ 58.27 KiB | Просмотров: 3812 ]
Автор:  pigorya [ 10 Apr 2018, 07:21 ]
Спасибо. Видел этот блок под передней маской над передней вилкой
http://www.phpbb.com/
