Текущее время: 16 Oct 2026, 05:31
 Заголовок сообщения: Проблемы с электрикой (Не горит дальный свет).
СообщениеДобавлено: 18 Май 2018, 17:52
Скутер: Kymco Super 8
Прошу помочь!
Купил недавно скутер (Kymco Super8).
Со временем разрядился аккум(Я так думаю).
Мультиметра не имею поэтому проверить сам не могу.
Заводится только с ноги. Время на табло, горит только при включенном свете. Свет включается только при заведенном моторе. Ближний свет горит, дальний блымает один раз и тухнет вместе со всей подсветкой и датчиком топлива.
Если не включать свет и заводить скутер, то часы на табло загораются и через секунду тухнут. Задний стоп не горит(габаритный свет работает).
Поворотники начинают работать, только через пару минут работы двигателя и тоже только при включенном свете.
Симптомы чего это может быть?
Предохранители возле аккума проверил, все ок. Все разъёмы в районе руля, тоже проверил, подчистил.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с электрикой (Не горит дальный свет).
СообщениеДобавлено: 18 Май 2018, 20:45
А мультиметр и не нужен, всё проверяется лампочкой, и ещё берется кусок провода, прикручивается к + аккума, и им даешь плюс туда где он должен быть.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2018, 21:12
Не работает регулятор напряжения, сдох аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2018, 00:25
Подозреваю, что аккум дохлый и таким способом проверить не получится к сожалению :(
СообщениеДобавлено: 19 Май 2018, 00:29
Похоже, что РР недавно менялся на новый(это не точно). Сам не дурак, но подключал недавно сигнализацию и теперь думаю не мог ли я его спалить, при условии неправильного подключения...
Хотя предохранители целые... *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 19 Май 2018, 07:08
Дохлость аккума тоже проверяется лампочкой. :)
СообщениеДобавлено: 28 Май 2018, 19:10
Часть вторая)
Добыл мультиметр. Выявил очень интересную ситуацию. Волосы на голове дыбом встают.
Паралельно поменял передний вариатор(не знаю просто может ли это быть взаимосвязано...)
На аккуме 5,6Вольт, даже при заведенном,НО... Когда включаю свет(не габаритный, а освещение) на аккум идёт зарядка 13-14Вольт в зависимости от оборотов. Ранее как мне кажется не было такой большой нагрузки когда включаю свет. Стало очень слышно как напрягается мотор...
До этого перестал работать дальний свет, теперь снова заработал при заведенном моторе... Сто это вообще может быть!?!?
P.S. Регулятор напряжения (РР) очень горячий.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2018, 23:12
На аккуме 5,6Вольт,
То есть аккумулятора тупо нет, он сдох.
Что бы-то там не говорили, а я писал следующее:
viewtopic.php?f=111&t=37411
Это такой "Омэн" для начинающий.
Для неверующих - это:
viewtopic.php?f=102&t=40509
СообщениеДобавлено: 29 Май 2018, 02:06
На аккуме 5,6Вольт,
А почему зарядка идёт только при включенном свете?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Dj@gger | 29 Май 2018, 04:08.
Причина: ой нет у меня наоборот было
СообщениеДобавлено: 29 Май 2018, 06:59
TsEnTuRiOn
Это не зарядка идёт, это регулятор напряжения меньше сажает выходной ток с генератора.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2018, 10:35
TsEnTuRiOn
Так, а что делать то? Аккум менять? Он всё-таки не заряжается?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2018, 12:00
TsEnTuRiOn
Поменял аккум. 13.3-13.8 на холостых. Если включить свет, то скачет от 8V до 13v. Это Регулятор напряжения виновник?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2018, 17:02
Не может генератор на холостых выдать номинальную мощность.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2018, 17:33
Тоесть со включённым светом на холостых, ему просто не хватает мощности?
Значит все нормально заряжается?
