| Пропала искра . https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=41325 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | badddog [ 19 Sep 2018, 22:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Пропала искра . |
Прошу не пинать , все наверняка сто раз обсуждалось, но в пылу ремонта не хочу копать форум . Предыстория . Треснула крышка правого картера, соответственно, чтобы ее поменять , снимал ротор и статор генератора . Все поменял и аккуратно собрал . И не завел ( Пропала искра . Свеча, катушка с проводом и наконечником , коммутатор -новые , не прошли и 200 км . Куда копать ? |
| Автор: | GRO [ 19 Sep 2018, 22:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пропала искра . |
Копай в сторону тестера. Когда его откопаешь, проверяй генератор по этой теме: viewtopic.php?f=111&t=28175 Как только обнаружишь оборванную катушку зажигания на генераторе, проверь длину болтов крепления крыльчатки. Угадай, какой болт ты прикрутил вместо болта крыльчатки. |
| Автор: | badddog [ 19 Sep 2018, 22:17 ] |
Гену проверю, спасибо за ссыль . Вариант перепутки болтов исключен, весь крепеж складывался аккуратными кучками по отдельности ) Что -то повредить мог только в процессе съема ротора. |
| Автор: | badddog [ 19 Sep 2018, 22:46 ] |
И еще вопрос . У меня, похоже , гена модернизированый )) Фара горит при незаведенном движке , только от зажигания. Есть какие-то особенности прозвонки ? Я в электрике не очень силен, если честно
| Автор: | GXΩ [ 19 Sep 2018, 23:00 ] |
Головное освещение от постоянки-это лучший вариант. |
| Автор: | badddog [ 20 Sep 2018, 07:43 ] |
GXΩ Лучший -то он лучший, только если придется менять статор, а в проводке уже что-то наколхожено ??
| Автор: | badddog [ 20 Sep 2018, 10:11 ] |
Итак, статор я снова снял. Видимых повреждений нет . Сопротивление датчика в норме. А вот дальше я впал в ступор -что с чем звонить ?))) Есть три провода -красно/черный, белый, зеленый, желтый ( желто/зеленый -это вывод датчика ) . Подскажите, плиз ))
| Автор: | badddog [ 20 Sep 2018, 11:12 ] |
Блин, разобрался и огорчился . Ув. GRO был прав. Обрыв . В лупу даже видно где . Тогда еще вопрос -это лечится, или меняется статор в сборе ? У нас тут продается статор -тоже восемь катушек, но без доп.массы - четырех проводной выход. Он подойдет ? Насколько я понял , недостающий провод -доп.масса, ее же можно откуда угодно взять, хоть от аккума ? Или нет ? |
| Автор: | GXΩ [ 20 Sep 2018, 14:00 ] |
Цитата: GXΩ Лучший -то он лучший, только если придется менять статор, а в проводке уже что-то наколхожено ?? ![]() И что?К вашему статору это никаким боком.Питание бортсети идёт с АКБ у Вас,а не с генератора. А вообще,конечно,проводку желательно проверять в каком она состоянии,особенно если б/у технику покупаешь. |
| Автор: | Эпикуреец [ 20 Sep 2018, 17:08 ] |
badddog че думать, прикрути,соедени и увидишь))) по идее масса не нужна. Она с болтами сама дружит. |
| Автор: | badddog [ 20 Sep 2018, 17:10 ] |
Эпикуреец писал(а): badddog че думать, прикрути,соедени и увидишь))) по идее масса не нужна. Она с болтами сама дружит. Согласен. Купил какой есть , суну массу под болт какой-нибудь . Пусть будет, раз уж была ) |
| Автор: | GUS [ 21 Sep 2018, 01:23 ] |
badddog Добро пожаловать в клуб! Гы я тоже так закосячил несколько лет назад.
| Автор: | badddog [ 21 Sep 2018, 08:22 ] |
GUS писал(а): badddog Добро пожаловать в клуб! Гы я тоже так закосячил несколько лет назад. ![]() Спасибо За свою рукожопость я заплатил 800 рублей . Платные уроки по ремонту скутеров
