| Непонятки с зарядкой АКБ https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=42365 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | badddog [ 12 Jul 2019, 18:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Непонятки с зарядкой АКБ |
Предыстория . 139 мотор . Сгорело реле зарядки, поменял. Новое реле выдает от 13 в.на ХХ до 14,5-14,8 на оборотах. Напряжение измеряю на клеммах АКБ. Казалось бы все ок, но нет . Аккум не заряжается То есть после часа зарядки 0,8 А зарядным устройством -все супер, стартер наутро крутит как бешеный . А после часа -полутора езды -фиг , стартер "жует" , завестись -проблема. Как это можно объяснить ? Да, проводка переделана до меня, фара запитана от АКБ. Но везде стоят диоды , нагрузка мизерная , просадки напрчжения при включени фары тестер не улавливает . Как все это понимать ? |
| Автор: | AVK-73 [ 12 Jul 2019, 22:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Непонятки с зарядкой АКБ |
Проверь ток зарядки на работающем моторе. У меня нормальный ток был от 0,5 до 2,0А, аккум заряжался и долго служил(7А от ИБП). |
