Текущее время: 17 Oct 2026, 01:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Скутер Атлант-Мото YH150T-B, проблемы с зарядкой.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2019, 18:25
Стаж: 34
Доброго всем!
Периодически пропадает и появляется зарядка акб.
В эти моменты мотор как бы немного теряет мощность.
Темы подобной не нашёл, выслушаю все версии.
Откуда знаю что пропадает?, установлен вольтметр с таз-2105.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер Атлант-Мото YH150T-B, проблемы с зарядкой.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2019, 19:36
Версия №-1. Когда появляется зарядка, то соответственно увеличивается ток заряда АКБ и нагрузка на генератор. Хотелось бы узнать какой ток протекает в цепи когда появляется зарядка.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2019, 20:17
Стаж: 34
Ток не мерял, акб новый, заряжен полностью, заводится как спичка, думаю, что совсем не большой.
Да, зарядка появляется, если маленько прохватить на всю по асфальту...
Странность какая то, похоже на обрыв в катушке, что ли, холодный, сжался-обрыв, как нагреется, то контакт восстанавливается...
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2019, 20:22
А можно это озвучить в цифрах?
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2019, 20:24
Стаж: 34
Цифры чего?
Если вольт, то около 14, после прохвата под 90 км/ч...
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2019, 22:07
А во время прохвата?
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2019, 01:00
ток какой? Слабо верится в вариант ТС...
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2019, 20:24
Стаж: 34
С километр.
Но самое интересное, два дня пришлось усердно ездить и всё пришло в норму.
Странно это....
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2019, 20:25
Стаж: 34
Не мерял, как повторится, буду усердно ковырять....
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2019, 20:56
Странно это....
А может, просто проверить контакты.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2019, 21:18
Стаж: 34
Странно это....
Скорее всего...
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2019, 10:35
Стаж: 34
В общем, сам заболел и сам вылечился....
Я так и не понял, что это было. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2019, 12:18
Стаж: 34
Абсолютно верно!
Нашёл я таки причину, был плохой контакт на первой колодке от генератора, аж колодка стала неразъёмной, сплавилась.
Электрика это наука о контактах, или он есть там, где не нужен, или его нету там, где нужен.... :-D
Было бы время, раньше нашёл бы.....
