Скутер Атлант-Мото YH150T-B, проблемы с зарядкой.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=42500
Страница 1 из 1
Автор:  Drobilchik [ 31 Jul 2019, 18:25 ]
Заголовок сообщения:  Скутер Атлант-Мото YH150T-B, проблемы с зарядкой.
Доброго всем!
Периодически пропадает и появляется зарядка акб.
В эти моменты мотор как бы немного теряет мощность.
Темы подобной не нашёл, выслушаю все версии.
Откуда знаю что пропадает?, установлен вольтметр с таз-2105.
Автор:  ДОМОВОЙ [ 31 Jul 2019, 19:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Скутер Атлант-Мото YH150T-B, проблемы с зарядкой.
Версия №-1. Когда появляется зарядка, то соответственно увеличивается ток заряда АКБ и нагрузка на генератор. Хотелось бы узнать какой ток протекает в цепи когда появляется зарядка.
Автор:  Drobilchik [ 31 Jul 2019, 20:17 ]
Ток не мерял, акб новый, заряжен полностью, заводится как спичка, думаю, что совсем не большой.
Да, зарядка появляется, если маленько прохватить на всю по асфальту...
Странность какая то, похоже на обрыв в катушке, что ли, холодный, сжался-обрыв, как нагреется, то контакт восстанавливается...
Автор:  Hors [ 31 Jul 2019, 20:22 ]
А можно это озвучить в цифрах?
Автор:  Drobilchik [ 31 Jul 2019, 20:24 ]
Цифры чего?
Если вольт, то около 14, после прохвата под 90 км/ч...
Автор:  Hors [ 31 Jul 2019, 22:07 ]
А во время прохвата?
Автор:  Эпикуреец [ 02 Aug 2019, 01:00 ]
ток какой? Слабо верится в вариант ТС...
Автор:  Drobilchik [ 03 Aug 2019, 20:24 ]
С километр.
Но самое интересное, два дня пришлось усердно ездить и всё пришло в норму.
Странно это....
Автор:  Drobilchik [ 03 Aug 2019, 20:25 ]
Не мерял, как повторится, буду усердно ковырять....
Автор:  Hors [ 03 Aug 2019, 20:56 ]
Странно это....
А может, просто проверить контакты.
Автор:  Drobilchik [ 03 Aug 2019, 21:18 ]
Странно это....
Скорее всего...
Автор:  Drobilchik [ 11 Sep 2019, 10:35 ]
В общем, сам заболел и сам вылечился....
Я так и не понял, что это было. *DONT_KNOW*
Автор:  Drobilchik [ 29 Oct 2019, 12:18 ]
Абсолютно верно!
Нашёл я таки причину, был плохой контакт на первой колодке от генератора, аж колодка стала неразъёмной, сплавилась.
Электрика это наука о контактах, или он есть там, где не нужен, или его нету там, где нужен.... :-D
Было бы время, раньше нашёл бы.....
http://www.phpbb.com/
