Текущее время: 17 Oct 2026, 00:19
 Заголовок сообщения: Непонятки с зарядкой АКБ
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2019, 18:43
Скутер: Honling QT 6
Предыстория . 139 мотор . Сгорело реле зарядки, поменял. Новое реле выдает от 13 в.на ХХ до 14,5-14,8 на оборотах. Напряжение измеряю на клеммах АКБ. Казалось бы все ок, но нет . Аккум не заряжается :-o То есть после часа зарядки 0,8 А зарядным устройством -все супер, стартер наутро крутит как бешеный . А после часа -полутора езды -фиг , стартер "жует" , завестись -проблема. Как это можно объяснить ?
Да, проводка переделана до меня, фара запитана от АКБ. Но везде стоят диоды , нагрузка мизерная , просадки напрчжения при включени фары тестер не улавливает .
Как все это понимать ?
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с зарядкой АКБ
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2019, 22:51
Проверь ток зарядки на работающем моторе. У меня нормальный ток был от 0,5 до 2,0А, аккум заряжался и долго служил(7А от ИБП).
