Скачет напряжение
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=42635
Страница 1 из 1
Автор:  Андрейka [ 14 Sep 2019, 16:28 ]
Заголовок сообщения:  Скачет напряжение
Всем привет, у меня скутер 139qmb мотор, появилась проблема. Напряжение скачет до 19 вольт. Мультиметр иногда не успевает показывать цифры как быстро скачет с 10 до 19. Аккумулятор не заряжается. Перегорают все лампочки, диоды, стал плохо работать обогатитель клапан из за скачка напряжения. Реле регулятор поменял, не помогло, что может быть???
Автор:  AVK-73 [ 14 Sep 2019, 18:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Скачет напряжение
Проверяй фишки, провода, скорее всего где-то нет контакта.
Автор:  besik16071991 [ 05 Jul 2020, 22:18 ]
Такая же проблема, что как решили??? О
Автор:  AVK-73 [ 05 Jul 2020, 22:52 ]
Нашёл обрыв...
Автор:  besik16071991 [ 05 Jul 2020, 23:24 ]
Прозвонить провода которые идут на регулятор напряжения, я правильно понял?
Автор:  AVK-73 [ 05 Jul 2020, 23:43 ]
Начиная с генератора, потом регулятор, следом замок с аккумулятором... и сам жгут(в нём бывают малозаметные скрутки), а так-же массовый провод между двигателем и рамой.
Автор:  besik16071991 [ 05 Jul 2020, 23:59 ]
А на жолтом проводе при оборотах 12,5,тоесть я так понимаю на лампы идёт правильное напряжение, а на красном походу который отвечает за зарядку выдаёт 18в.
Автор:  AVK-73 [ 06 Jul 2020, 00:04 ]
Аккумулятор живой?
Автор:  besik16071991 [ 06 Jul 2020, 08:45 ]
Да, заряжал правильным током 10% от суммы акб, каждое утро перед запуском делаю замер акб 12,8 при запуске падоет до 11в потом на хх возростает до 14,5 при оборотах 18в. Думал врет мультиметр, побывал и дорогим отклонения не значительное.
Автор:  AVK-73 [ 06 Jul 2020, 19:21 ]
А при включенном головном свете, тоже 18вольт?
Автор:  besik16071991 [ 07 Jul 2020, 07:40 ]
Да, по идеи при таком перезаряде, через сколько акб должен умереть без возвратно? акб типа гелевый.
Автор:  Geo_Karsten [ 21 Aug 2020, 23:26 ]
Ну если бы там реально было 18 вольт
То по сути он уже бы взорвался у тебя
Тут на форуме,мужик какой-то выписал математическую формулу, где получилось из 18 вольт, 13.8, не знаю как он так просчитал
У меня тоже скачет под 17 вольт, рр меняный, всю проводку прошорудил, обрыва, или же иного замыкание не нашел
Мне кажется, что если правда 18 вольт долбило в аккум, то из этого ничего хорошего не вышло :)
http://www.phpbb.com/
