Текущее время: 17 Oct 2026, 04:16
 Заголовок сообщения: после замены генератора практически пропал свет
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2020, 10:39
Скутер: Вайпер Актив
Доброго времени суток. Купил я себе мопед Вайпер Актив 50куб. При покупке он был без АКБ но меня заверили что всё работает. Когда я приехал в свой город и купил АКБ действительно всё заработало, ну и как обычно есть всегда очень большое НО. После дня катаний по городу пришёл вечер и я включил фары НО они горели на столько тускло что я ничего вообще не видел и ту началось. Купил регулятор напряжения а он маленький и не подошёл и я купил побольше. кажется стало лучше но фары так и горели тускло. После мне посоветовали купить светодиодные лампы в фару и я их купил. Честно говоря это лучшее что я видел и опять же есть НО. Ближний свет горит нормально а вот дальний бьёт на 2-3 этаж дома, тоисть светит вверх и это реально не удобно так как перед собой я ничего не вижу а ближний свет точнее диоды сгорели после месяца езды и я поставил обратно стандартные лампы. Светили он относительно нормально если включен ближний и постоянно всматриватся в дорогу. Мне это порядком надоело и я начал грешить на катушки гены. естественно я их купил и поставил. НО свет пропал практически полностью. даже в полной тьме я не вижу дорогу. подскажите пожалуйста что мне делать. электрики в городе зажрались и видите ли они не ремонтируют КИТАЙСКИЕ мопеды.
 Заголовок сообщения: Re: после замены генератора практически пропал свет
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2020, 12:00
Скутер: Stels outlender
Купить тестер (мультиметр)
Помереть напряжение при работающем моторе на АКБ
Должно быть не меньше 13-14 волт. Если так, то генератор работает
Если при включении света показывает 12 и меньше. То либо генератор либо регулятор напряжения неисправен.
А когда газу прибовляешь, лампы ярче горят?
И еще надо массу минусовой контакт ламп проверить. Возможно плохая масса вот и горит в пол накала.
