Текущее время: 17 Oct 2026, 08:28
 Заголовок сообщения: Помогите подобрать РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР.
СообщениеДобавлено: 09 Май 2020, 22:41
Скутер: Stels outlender
Имеем мотор GX390 Нужно сделать зарядку АКБ
Я сам намотал две катушки и соединил их последовательно.
В итоге имеем на выходе 3 провода. На выходе два провода с концов катушек на нем на холостых 13 волт переменки
и провод с место соединения двух катушек каждая катушка выдает 6.5 волт.
Использовал регулятор GY6 две клемы по три провода
1 клема три желтых на нее я подцепил три провода с двух катушек
2 клема зеленый красный черный зеленый на -АКБ красный черный на + акб
работала эта конструкция не долго.
Может мне купить 4 проводной реле регулятор что бы было 2 провода переменка и 2 провода с АКБ
если кто знает подскажите модель такого регулятора
https://aliexpress.ru/item/32859163044.html?spm=a2g0v.search0302.3.37.72c73565t2KfTh&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=3deb5f7e-ff67-41c3-9797-60004ed9fa5b&algo_expid=3deb5f7e-ff67-41c3-9797-60004ed9fa5b-5
такое может лучше поставить?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подобрать РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2020, 00:00
Такой у меня на 152-ом долго работал.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2020, 00:12
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
А что мешает штатный РН купить?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2020, 07:26
Какой штатный? Штатно там стояла одна катушка дохлая и диод на на проводе который шол на + и все.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2020, 13:52
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Такими двигателеми комплектуюется тьма всяко-разной техники с электростартёром и соответственно с АКБ на борту,а некоторые даже и головным освещением;электростанции,мотопомпы,мотоблоки,снегоуборщики,измельчители пней и т.д.
Если у вас аппарат и был без этих опций,то на самом моторе посадочные места под них наверняка есть.
Достаточно загуглить "катушка освещения и РН для GX390" и будет счастье безо всяких головняков.
СообщениеДобавлено: 14 Май 2020, 12:37
Совета не услышал. Решил взять 4х контактное реле.
Где два провода переменка два провода + и- АКБ
СообщениеДобавлено: 14 Май 2020, 17:35
Я сам его спалил по глупости, он меньше греется при включенном свете, нагрузку выдерживает около 120 Ватт.
