Дефектное реле поворотов
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=43990
Страница 1 из 1
Автор:  NAME [ 25 Sep 2021, 15:34 ]
Заголовок сообщения:  Дефектное реле поворотов
Доброго времени суток! У меня JOY-X. После выхода из строя реле поворотов, купил новое. С нужным мне разъёмом не было, поэтому выбрал имеющее разъём на проводах (чтобы была возможность переделать). Родное реле имеет П-образный разъём, а новое III-образный. Решил обрезать провода, и на каждый поставить отдельную клемму. Так и сделал. Подключил реле к скутеру, перепробовал все варианты, но оно ни в какую не желало работать. Сняв крышку с реле, обнаружил что белый провод не только не припаян - его конец даже не был зачищен! Так как отрезав разъём, я купил реле окончательно и бесповоротно, поменять его в магазине - не могу. Остаётся припаять провод самому. Мне нужен совет - куда. Модель реле не знаю, есть только наклейка с иероглифами. На корпусе была наклеена бумажка, с написанным от руки словом СТЕЛС. Буду очень признателен за помощь.
IMG_20210815_130937.jpg [ 128.36 KiB | Просмотров: 20922 ]
IMG_20210815_130950.jpg [ 134.47 KiB | Просмотров: 20926 ]
Автор:  AVK-73 [ 25 Sep 2021, 20:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дефектное реле поворотов
Никуда припаивать не надо. Это обычное 2-х контактное реле.
Автор:  NAME [ 25 Sep 2021, 20:52 ]
Как его подсоединить к моему разъёму? :( Моё родное реле электромеханическое, это электронное. Будет оно у меня работать? На моём разъёме: вертикальные клеммы: "+" и "-". А горизонтальная клемма, как я понимаю прерывающийся "+".
Автор:  AVK-73 [ 25 Sep 2021, 21:28 ]
NAME писал(а):
Как подсоединить?
Проводами.
Должно.
Автор:  vlad-k [ 26 Sep 2021, 02:27 ]
Красный- плюс, черный- на переключатель поворотников (обычно серый провод). И это, у тебя там дорожка перегорела от экспериментов (на первом фото видно), пропаять надо. Если не поможет- силовой транзистор заменить
Автор:  NAME [ 28 Sep 2021, 21:32 ]
Как я понимаю эта дорожка. Благодарю за совет!
IMG_20210815_130937.jpg [ 207.55 KiB | Просмотров: 20834 ]
Автор:  NAME [ 23 Oct 2021, 13:31 ]
Наконец, нашёл время заняться. Дорожку пропаял, подсоединил к разъёму: лампочки на поворотниках, просто горят - не мигают. Как я понимаю, придётся транзистор менять. :'(
Автор:  vlad-k [ 23 Oct 2021, 19:52 ]
перед этим лучше убедиться, что лампы во всех поворотниках хотя бы 10-ваттные (и 3вт в приборке), иначе постоянным светом индицируется пониженное потребление тока (обрыв цепи к.-л. поворотника)
http://www.phpbb.com/
