Садится аккумулятор за 2 минуты
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=44081
Страница 1 из 1
Автор:  sev-f1 [ 09 Jun 2022, 19:57 ]
Заголовок сообщения:  Садится аккумулятор за 2 минуты
Купил недавно рейсер лупус, в нем стоял дохлый акб, я купил новый аккумулятор и сегодня поставил, померил напряжение: 11,7, две минуты мопед постоял просто с включённым зажиганием, решил зачем-то измерить напряжение ещё раз, показало: 9,5
Я резко открутил акб с мопеда и поставил на зарядку. Что это может быть?
Кстати у меня кнопка включения стартера работает без нажатия на тормоз, и задняя лампочка не горит не когда, хотя одна нить в лампочке цела, лампу достать не могу, её как будто приклеили, и ещё постоянно сгорают лампочки в приборке и лампочки в габаритах.
Автор:  AVK-73 [ 09 Jun 2022, 20:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Садится аккумулятор за 2 минуты
Утечка электричества.
Ищи куда.
Автор:  sev-f1 [ 09 Jun 2022, 20:30 ]
Кстати при включении правого поворота, загорается и просто горит правый поворотник, а при включении левого загорается и горит лампочка в приборке, что это вообще? :-D
Автор:  sev-f1 [ 09 Jun 2022, 20:31 ]
Ищи куда.
Завтра проверю амперметром, только что может потреблять столько за 2 минуты.))
Автор:  AVK-73 [ 09 Jun 2022, 20:38 ]
В неисправной проводке, потреблять может что угодно.
Автор:  sev-f1 [ 10 Jun 2022, 12:57 ]
13 ампер потребляет, снял фишку генератора, потребление ушло в ноль, благодарю за помощь)
Автор:  AVK-73 [ 10 Jun 2022, 19:39 ]
Умер регулятор, так-как питание идёт через него.
Автор:  sev-f1 [ 11 Jun 2022, 09:33 ]
Подключил другой генератор, и как только его собираешь ставишь на место, подключаешь, желтый провод выходящий из гены цепляет на массу, проверил мультиметром
Автор:  sev-f1 [ 11 Jun 2022, 14:13 ]
Поставил я другой рр и генератор, зарядка на аккумулятор скачет от 0 до 17-18, что с этим делать?
Без аккумулятора напряжение не поднимается выше 14,5
Но так же падает до нуля местами
Автор:  GXΩ [ 12 Jun 2022, 00:28 ]
На каких точках мерили?
Автор:  sev-f1 [ 12 Jun 2022, 11:25 ]
Регулятор от 139qmb, а напряжение мерил на выходах регулятора
Автор:  aser [ 12 Jun 2022, 14:08 ]
sev-f1 писал(а):
напряжение мерил
Смею предположить, что все измерения проводились цифровым мультиметром...
Автор:  sev-f1 [ 13 Jun 2022, 16:14 ]
Другого у меня и нет
http://www.phpbb.com/
