На клеммах акб до 16 вольт?!
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=112&t=44154
Страница 1 из 3
Автор:  XOMC [ 27 Jan 2023, 14:42 ]
Заголовок сообщения:  На клеммах акб до 16 вольт?!
Китайский скутер с двигателем 139qmb поставил аккумулятор и при добавление оборотов, на клемах акб до 16 вольт доходит
На холостом 13 вольт
Это норм?
Автор:  GXΩ [ 27 Jan 2023, 15:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Реле регулятор на скутер 5 pin
Эти 5ти контактные регуляторы(5пин в одной колодке) всегда высокую напругу дают.Не нормально,меняйте регулятор,либо грузите его пополной,но второй вариант не очень рационален.
Автор:  XOMC [ 11 Feb 2023, 11:48 ]
Заголовок сообщения:  Регулятор напряжение (зарядки)
Двигатель 4Т 139QMB стоит 5 контактный регулятор
Можно ли поставить 4х контактный регулятор и как поставить? 5 контактных не нашел в магазинах, а ждать 2 месяца доставки с aliexpress не хочется
Автор:  GXΩ [ 11 Feb 2023, 21:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: На клеммах акб до 16 вольт?!
Если у Вас трёхфазное бортпитание,то лучше ставьте либо шестиконтактный,либо семиконтактный,они норм регулируют,а если однофазное,то можно и четырёхконтактный.
Автор:  XOMC [ 23 Feb 2023, 10:46 ]
С генератора выходит 2 провода белый и желтый
В 5ти контактном есть черный провод, а в 4х контактном нет черного
Автор:  AVK-73 [ 23 Feb 2023, 12:42 ]
download/file.php?id=38769&mode=view
download/file.php?id=38800&mode=view
download/file.php?id=38788&t=1
4-х и 5-ти контактный рег.
Чёрный подключается на (+) после замка зажигания, или не подключается при его отсутствии.
Автор:  XOMC [ 28 Feb 2023, 17:18 ]
Заголовок сообщения:  Проблема в регуляторе зарядки
Купил новый регулятор, но там 4ре контакта, а стоял 5 контакный (черный провод не стал подключать) подключил зеленый, красный, белый, желтый
На клемах акб до заводки 12,3 после заводки 13+
Как бы зарядка идет
Но свет без акб не горит
Пробывал ставил черный провод на красный не помогло
Померил на выходе с генератора на макс оборотах достигает 50 переменки
На холостых 25+, а на входе в регулятор 6-10 вольт без акб и с акб
Генератору плохо стало или искать 5ти контактный какой и стоял регулятор?
Автор:  GXΩ [ 02 Mar 2023, 16:23 ]
13+ на ХХ или при перегазовке?
Возможно просто АКБ разряжен или сдох.Пока АКБ свой штатный номинал не наберёт,нормальную напругу он и не покажет.
Тот РН,что 16в выдаёт не ставьте;быстро батарею засадите.Верните его лучше обратно в магазин.
Автор:  XOMC [ 04 Mar 2023, 08:28 ]
Возможно просто АКБ разряжен или сдох. Пока АКБ свой штатный номинал не наберёт, нормальную напругу он и не покажет. Тот РН, что 16в выдаёт не ставьте; быстро батарею засадите. Верните его лучше обратно в магазин.
13+ на холостом. Проблема вот в чем на АКБ зарядка как бы идет, но как АКБ убираю и нет не какого света с новым 4х контактным регулятором
И со старым так же но только зарядка на АКБ еще не идет
Автор:  GXΩ [ 04 Mar 2023, 20:06 ]
У Вас бортсеть на постоянке сидит,поэтому без АКБ нет света.Зарядка есть и слава Богу.
АКБ разряжен.Минимум должно быть 12,6-12,7.Если после полной зарядки опять на 12,3 падает,то думайте о замене батареи.
Автор:  XOMC [ 07 Mar 2023, 10:57 ]
Стоял регулятор 5ти контактный и без АКБ был свет, как пропал свет, заменил регулятор. Не нашел 5ти контактный и поставил 4х.
Как перевести с постоянки?
Может по проводам я что перепутал
Подключал как на HONDA DIO
c5ed94c70eb030ba301a10a89aab0b4d.jpg [ 15.75 KiB | Просмотров: 20207 ]
Автор:  GXΩ [ 07 Mar 2023, 23:34 ]
Зачем?
Автор:  XOMC [ 08 Mar 2023, 12:06 ]
Сейчас горит все, на холостом 12 вольт на макс оборотах 18 вольт сжег лампочку головного света
В общем проблема в китайском реле напряжения
Сделанного из чего то непонятного
А подключил старое реле лампочка 12 вольт моргает, посмотрел мультиметром и напряжение скачет от 4,7 до 15 вольт
Надо искать 5ти контактное реле и будет все хорошо
Автор:  XOMC [ 08 Mar 2023, 12:50 ]
Зачем?
Так и должно быть?
Автор:  GXΩ [ 09 Mar 2023, 17:15 ]
XOMC писал(а):
Зачем?
Так и должно быть?
Что должно быть?
Так точно не должно быть.
В мануале к Вашему мопеду есть электросхема,подключайте согласно ей или если её нет,выше ссылки на схемы есть ,попробуйте по ним подключить.Без АКБ нежелательно мопед юзать;регулятор должен считывать состояние бортнапряжения и в соответствии с этим подавать нужные для зарядки параметры питания.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
