Текущее время: 19 Oct 2026, 07:52
 Заголовок сообщения: Проблема с поворотником.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2023, 18:40
Скутер: NF 50 qt 6b
Здравствуйте , уважаемые. Поиском похожей проблемы не нашел, поэтому создал тему.
Проблема такая - при включении габаритов или света загорается поворотник. Скутер китаец с 139QMB. Пробовал отключать реле поворотов проблема остается. Проводка вроде в норме, нигде не замыкает. В кнопках включения тоже проверял. Подскажите куда копать хоть примерно. Скутер первый, хотя проводка там простая не нашел причины такого поведения поворотов. Может где стоит какое реле на свет? В схемах посмотрел и тоже ничего...
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с поворотником.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2023, 17:25
Похоже на обрыв минусового провода, около рулевой колонки.
