Текущее время: 19 Oct 2026, 15:20
 Заголовок сообщения: Не работает стоп сигнал
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2026, 19:32
Скутер: Racer
Здравствуйте, такая проблема не горит задний стопарь при нажатии на тормоз, и не работает кнопка стартера, снял верхний пластик замыкал контакты от лягушки, ничего не происходит, в чем может быть проблема.
И ещё фары работают только от генератора, от аккумулятора только поворотники
 Заголовок сообщения: Re: Не работает стоп сигнал
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2026, 19:36
Не приходит питание на лягушки тормоза.
