Текущее время: 25 Oct 2026, 08:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как скрепить пластик, очень прочно?
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2008, 22:04
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
Мне вот интересно клей марки "DonedDeaL" оказавает склеивающуе действие или же действует как Perma Poxy Plastic Weld *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2008, 05:36
Скутер: ХЗ(типа QT-6 или QT-7 точн не знаю) Honda Dio af18
Стаж: 41час 35мин 15сек)))
я на хонлинге в дыбы встал не удачно! кароче крыло фара и пластик в дребизги! всё склеил -бастикой-))))) нормально держится)))
Внимание!!! Аватар соответствует моей езде!!!
Продам Honda Dio Af18 ОТС. Срочно! 15,000р
http://vkontakte.ru/id16882759
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2008, 14:20
Скутер: Cama
Стаж: август 2008
Mannol например выпускает для ремонта деталей из пластика, металла и т.п.средство 2K-PUR с армирующей сеткой в комплекте.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2009, 20:21
Скутер: Jialing QT-7
Стаж: 2-й сезон уже пошёл
А где можно купить Perma Poxy Plastic Weld?
http://vkontakte.ru/id17919246
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2009, 09:51
покупаеш сеточку не очень мелкую,вооружаешся паяльником и проштопываеш все этой адской арматурой.а потом эпоксидка,стеклоткань,шпатлевка,краска все дела
жизнь-предверие смерти. с самого рождения человек начинает свой путь к смерти.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2009, 23:27
Матей писал(а):
спс за ответ, а что значит "засверли" это в прямом смысле зделать маленькие дырочки, и "процарапай" это взять нож/шило/гвоздь и прям по трещине поводить?
Меня вот тоже этот вопрос интересует.
И где купить "Perma Poxy Plastic Weld" тоже непонятно. (угадайте куда ведёт единственная ссылка на яндекс картинках)
А если черный пластик суперклеем склеить (трещины) - совсем фигово получится?
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2009, 18:26
Ну чтож.
"Perma Poxy Plastic Weld" я не нашел. Супер-клей черный пластик не клеит. Мощный паяльник зато его плавит хорошо - правда только снаружи. Непрочное получается соединение (тонкое) - у меня после пары поездок опять трещина пошла...
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2009, 13:56
Скутер: Jialing JL50QT-16. ЗиД Пилот 50-01
Стаж: 30 км
maximillian_great писал(а):
Господа, ну что, никто пластик по мелочи не ремонтирует что-ли?
В ближайших магазинах "Perma Poxy Plastic Weld" нету.
Странно. Это есть во всех магазинах автозапчастей с автохимией.
Я в Петушках Вл.обл. в эти выходные клеил Jialing JL50 QT-16.
В первый попавшийся магазин на трассе зашел и купил. Три упаковки. Дорогие. Рублей по 200 с чем-то. Последние забрал. Две сразу истратил. Налил изнутри в пластик.
Вонючая ядовитая отрава. Работать в противогазе надо. Или в распираторе. Не знаю в каком только. Надышался. Не знаю, умру теперь или нет.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2009, 14:15
Стаж: вне форума
Ну чтож.
"черный пластик" - это полипропилен (PP), он ничем не клеится кроме специального клея для полипропилена 3М™ Scotch-Weld™ DP 8005, он двухкомпонентный и стоит несколько тысяч рублей за набор (картридж всего 38мл)
Perma Poxy Plastic Weld - годится для склейки пластика ABS(на скутере обычно тот, что покрашен)
можно заделать трещину заклепками, вырезать пластинку, подложить изнутри и заклепочником проклепать в нескольких местах
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2009, 15:38
Печально. Т.е. если что-то мелкое, то деталь под заменут :( Плавится то он хорошо.
А под заклёпки дырки лучше сверлить или проплавлять?
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2009, 15:56
Стаж: вне форума
я обычно сверлю, чтобы заклепка не болталась
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2009, 15:59
Скутер: Honling QT9, 150сс
Не знаю, как черный клеить, но вот белый я клеил обычным клеем "Секунда" (Супер-момент), надо с обратной стороны наложить пластинку из пластмассы (я вырезал из круглой крышки электрораспределительной коробки), предварительно хорошенько промазав обе поверхности этим клеем - держится отлично, уже не одну тыщу км проехал, этот клей слегка растворяет белый пластик и держится шов мощно.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2009, 21:42
Стаж: 30 км
Ну чтож.
Блин, значит у меня ничего не заклеилось :(....
В субботу поеду в деревню, посмотрю, попинаю клееные детали ногами.
Но точно зимой клеил черный пластик клеящим пистолетом. Напополам деталька сломала, которая в ногах закрывает аккумулятор.
Заклеил на все 100%. До сих пор не развалилось.
Носиком металлическим пистолетика плавил стык и заливал расплавленной фигней. Стержень выбрал по цвету - черный.
До сих пор держит. Хотя я не зачищал, так со шрамом под ногами и лежит.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2009, 22:05
Ну вообще-то плавится он хорошо. Так что может и заклеилось, если стержень с черным пластиком смешался :)
Я брал кусочек этого "PP" и размазывал по трещине паяльником - размазывается хорошо, но только по поверхности - внутрь трещины не попадает.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2009, 23:05
За дальнобой 2-й степени. (1) За статью 2-й степени (1)
Скутер: ноунейм 82 куба , FVM Gorilla
Стаж: 33
Если речь идёт об ушах крепления пластика , на которые крепятся U-образные пластины под саморезы , лично я собираюсь вместо них привернуть или приклепать изнутри метал. уголки с отверстием под данные пластины .
Наружу будет торчать крепёж в виде болтика или заклёпки , но мне важнее жёсткость и многоразовость узла и в целом плевать на внешний вид .
