| Как скрепить пластик, очень прочно? https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=113&t=10646 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | evgeniy2007 [ 21 Nov 2008, 20:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Как скрепить пластик, очень прочно? |
Народ поставил к се дамой скут решил заняться реконструкцией и ремонтов. Нашел кучу мест где от пластика поотламывались ушки которые его крепят к корпусу. Вот например есть переднее крыло колеса отомалось ушко бокового крепления, как бы его очень крепко закрепить??? И таких мест много. |
| Автор: | evgeniy2007 [ 21 Nov 2008, 21:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как скрепить пластик, очень прочно? |
Прикольненько ))) Но боюсь что переднее(Кожух колеса) не выдержит, постоянные встрясы от наших дорог. И оно отлетит, клей даже супер модный тоже наверное не выдержит, а вот эпоксидка еще можно попробовать, но есть один вариант буду пробовать. ПС: А как я понимаю то у всех скутов оно так ) Думал токо у меня такой пластик попался ) Ну знач буду разбираться и вас информировать! |
| Автор: | Pensioner [ 22 Nov 2008, 09:17 ] |
Сломаные крючки и ушки склеивал эпоксидным клеем , а затем армировал кусочками проволоки, вплавляя их паяльником поперек шва. Держится хорошо. |
| Автор: | Eugen [ 22 Nov 2008, 12:20 ] |
нужен клей Perma Poxy Plastic Weld (цвет упаковки фиолетовый), по консистенции, как жидкая пластмасса, схватывается за 5 минут, можно также армировать металлической сеткой или проволокой клей - ![]() примеры - ![]() ![]() ![]() ![]() склееные места можно шкурить, сверлить, красить и т.п. |
| Автор: | sm1 [ 26 Nov 2008, 12:18 ] |
IMHO, клеи, даже самые лучшие, достаточной прочности не дадут, тут надо механическое крепление. Я обычно вплавляю (мощным паяльником 90 ватт) вдоль линии облома полоску мелкоячеистой железной сетки из проволоки толщиной 0,5...0,8 мм (впрочем, можно и латунную). Вон недавно после ДТП так ремонтировался. Если делать это изнутри и не проплавлять насквозь, то внешне ничего не заметно, и прочность ненамного хуже. |
| Автор: | Drylik-26 [ 08 Dec 2008, 21:33 ] |
еще есть пояльники в виде фена... супер штука..стоит дороговато,но очень эффективно крепит!металлическую решетку вплавляет в пластик и как новый... и мороки меньше...
| Автор: | конти [ 08 Dec 2008, 23:22 ] |
Да профессиональная сварка пластмассы годится для всех аморфных пластмасс. Вложение: Сам такою варил на проф обучении и экзамен здавал. Таблица какая пластмасса подходит есть, выложу если надо. Вот именно так: Вложение: kurs20.jpg [ 37.33 KiB | Просмотров: 37483 ] |
| Автор: | maf [ 09 Dec 2008, 15:04 ] |
крепеж стоит клеить Poxy Plastic ,у него прочность выше чем у пластика а трещены надежней заваривать обычным строительным феном . паяльник нестоит. |
| Автор: | Матей [ 18 Dec 2008, 18:45 ] |
Eugen писал(а): нужен клей Perma Poxy Plastic Weld (цвет упаковки фиолетовый), по консистенции, как жидкая пластмасса, схватывается за 5 минут, можно также армировать металлической сеткой или проволокой клей - ![]() примеры - ![]() ![]() ![]() ![]() склееные места можно шкурить, сверлить, красить и т.п. А этим клеем можно просто начинающуюся трешину сверху залить, чтобы дальше не пошла??? |
| Автор: | SuP [ 18 Dec 2008, 18:53 ] |
Цитата: А этим клеем можно просто начинающуюся трешину сверху залить, чтобы дальше не пошла??? Лучше засверли конец трещины, чтоб не росла дальше и процарапай по всей длине, чтоб канавкой получилось. С изнанки понятно. И клеем этим промазать. Вот тогда крепко получится. |
| Автор: | Матей [ 18 Dec 2008, 19:25 ] |
SuP писал(а): Цитата: А этим клеем можно просто начинающуюся трешину сверху залить, чтобы дальше не пошла??? Лучше засверли конец трещины, чтоб не росла дальше и процарапай по всей длине, чтоб канавкой получилось. С изнанки понятно. И клеем этим промазать. Вот тогда крепко получится. спс за ответ, а что значит "засверли" это в прямом смысле зделать маленькие дырочки, и "процарапай" это взять нож/шило/гвоздь и прям по трещине поводить? |
| Автор: | Матей [ 19 Dec 2008, 19:20 ] |
![]() А кто что думает по поводу этого средства, написано что склеивает бампера и пластиковые обвесы тюнингованыгг машин (этож пластик АВC). Кто пробовал или лудше купить (или в маём случаи попросить кого-нибудь прислать) клей Perma Poxy Plastic Weld??? |
| Автор: | SuP [ 19 Dec 2008, 21:57 ] |
Возможно и таким. Кстати, именно этой фирмы есть аналогичный клей в шприцах. Как раз замена пермопокси. |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
