Текущее время: 25 Oct 2026, 02:50
 Заголовок сообщения: Небольшой ремонт пластиковых креплений. Комикс.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2015, 01:43
Скутер: Street 50
Стаж: 9
ДВС.
Сразу отступление - догадался сфотографировать уже когда было почти готово, поэтому часть рисованная.
Менял приборку и понял, что это там у меня последнюю поездку дребезжало.
Это оказались рассыпавшиеся крепления верхней части облицовки руля:
поскольку сразу не снял - красным нарисовано как отломалось.
чтоб было понятно хде оно, общий вид после ремонта, красным обведено восстановленное
Переделывать ВСЕ крепления на этой детали под винты было лениво, да и хотелось уже массу придавить...
Материалы:
Эпоксидка 2мл
нить капроновая, 1-3мм. Что-то из охоттоваров.
зубочистки БЗЖ(судя по головкам, в рот совать страшно..) - 3 шт
кусочки синтетической прочной ткани (происхождение и марка - неизвестны)
Первая точка: 3 зубочистки были сложены остриями в одну сторону и обмотаны в 5-6 слоёв капроновой нитью с промазыванием эпоксидкой.
Затем эта констгукция была вставлена в остаток крепления, обёрнута понизу для вящей крепости тканью с эпоксидкой, затем - плёнкой от блока папирос и зажата магнитами.
Вторая точка:промазано эпоксидкой и прелеплено. Затем, по размышлении, кусок ткани с эпоксидкой вставлен внутрь прямоугольной части - дополнительная точка зацепления для шурупа. Сверху та же плёнка и в качестве крепежа - фольга от банки с кофе, сложенная в несколько раз и закреплённая "в замок" вокруг прямоугольной части. Оставшиеся капли эпоксидки - в эту "коробочку" .
После здорового, крепкого сна...
Снятие магнитов, фольги, плёнки:
Отпиливание лишнего точки 1 дремелем (отрезной диск)
Сверление отверстия и окончательное опиливание
Во втором крепеж тоже надо обязательно просверлить ткань с эпоксидкой - там сквозное в пластиковой втулке. Диаметр зависит от заюзанного шурупа но небольшой, ибо слой тонкий. Мне хватило сверла 2мм.
Эстеты могу задуть краской...
Замечание: при засверливании надо обязательно примерять шуруп, который в это отверстие предназначен. Эпоксидка с капроном прочнее штатного пластика и требует несколько большего диаметра. Иначе или не закрутится шуруп или сломается крепёж..
Vale.
P.s. заменил ссылки на картинки на рабочие
Последний раз редактировалось Monster 15 Oct 2017, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Небольшой ремонт пластиковых креплений. Комикс.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 17:06
Скутер: Jonway
Я делал вместо шурупов соединение винт-гайка. Делал (как и вы) стеклопластовый кокон, но вместе с вставленной в него гайкой и вкрученным длинным винтом. Резьбу, естественно, смазал тем же литолом, чтобы (1) смола не залила резьбу гайки и (2) не прилипла к винту. Потом винт без проблем выкручивается, кокон обрабатывается, нужной длины винт - подбирается....
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 17:32
Гораздо чаще не отламываются крепления, а трескаются сбоку или отверстие разбивается.
Сверху одеть кусочик трубки по размеру, подойдет от телескопической антены, а внутрь залить клея из термопистолета, после желательно просверлить отверстие под шуруп (наколоть)
