Текущее время: 25 Oct 2026, 03:46
 Заголовок сообщения: Изготовление пластика из стекломата
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2015, 00:28
Скутер: QT-8
Стаж: с15
Купил скутер за 8000р
Он выдался без пластика
Так как примерный дизайн уже был в моей голове, я принялся делать его сам.
Первое что взял это пену и запенил все подрулевое пространство(именно этого пластика и не хватало) ушло примерно 3 баллона монтажной пены.
Далее шпаклевал штукатуркой на гипсовой основе (стоила 100р 5кг)
чуть вивел форму (не до идеала, но на мой взгляд вожна была геометрия)и принялся накладывать стеклоткань.
стеклоткани с эпоксидкой я наложил 2 слоя, потом докладывал стекломатом, тут я на глаз примерно делал.
далее у меня идет по технологии наложение матричного гелькоута (гелькоут это что то вроде жидкой пластмассы)
им же я и буду добиваться ровной поверхности (использовать как шпатлевку)
Фоток к сожалению всех нет, но далее буду выкладывать подробно все.
на фото уже 2 слоя ткани и сверху стекломат
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление пластика из стекломата
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2015, 01:13
Скутер: QT-8
Стаж: с15
покрыл гелькоутом, но из-за дурной флешки я ксожалению опять потерял и фото и видео материал...
постараюсь завтра выложить фото уже что получилось.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2015, 21:48
Я после аварии восстанавливал скилет ...пробоины...впаивая в остатки пластика спицы из сталистой проволоки...потом накладывал хб простыню на эпоксидке...тоже здорово получилось...
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2015, 22:52
Скутер: QT-8
Стаж: с15
Ненавижу когда так ремонтируют... Эти проволочки меня вообще бесят.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2015, 23:27
А как по твоему скульпторы...лепят статуи....сначала каркас...только ты его заменил пеной...а у меня и каркас и арматура... :-D...железобетонно...прочно и основательно.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2015, 12:15
Скутер: QT-8
Стаж: с15
Я как сейчас помню. Работал в скутер сервисе, так там притащили ремонтировать априльку, дак вот из нее эти проволочки (специальные, волнистые, те что специально для пайки пластика) сыпались при любом прикосновении к пластику... Сам пластик от многократных перепаев уже мягко говоря потерял свои свойства и стал хрупким.... Дак я по согласованию с клиентом выдергивал максимально все эти проволочки (мягко говоря запарился я это делать) и проклеивал с внутренней стороны стеклотканью, дак после этого пластик более или мене перестал сыпаться и трескаться и гибкость немного вернулась. Негативный осадок от этих проволочек до сих пор остался.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2015, 02:42
Скутер: REX RS-450
А не большеватая морда получается? Жду продолжения, интересно, сейчас то же пластик восстанавливаю, но так, по мелочи, дырки, трещины отломанный крепеж.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2015, 20:55
Скутер: QT-8
Стаж: с15
Djohn_kg
дизайн уже придуманный давно!!! Кто меня знает, и кто из Москвы уже видел идею, сейчас будут небольшие изменения... Скутер действительно планируется шире стока...
так же виду видео блог на ютубе, если интересно то могу поделиться сылочкой.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2015, 22:01
Скутер: REX RS-450
Бодя писал(а):
Djohn_kg
поделись
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2015, 22:31
Скутер: QT-8
Стаж: с15
Djohn_kg писал(а):
поделись
http://www.youtube.com/channel/UCbzF56XAVo1WcFqvuC_d7RA/videos?view_as=public
в принципе изначально планировалось вести блог на ютубе, сюда пришел из-за малого количества просмотров, по этому выложу ссылку без всякого смущения. Может что то посоветуете по монтажу и оформление видосов.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2015, 00:24
Скутер: QT-8
Стаж: с15
ну что вот продолжение!
Собственно начал я пытаться выправить гелькоутом какие то мелкие дефекты, ну как бы как шпатлевкой, и понял что так слишком дорого....
Далее содрал со скутера эту деталь. и начал крутить ее перед собой пока не заметил неправильность геометрии. Теперь было решено доводить эту деталь шпатлевкой, но в дальнейшем ее использовать как матрицу, а не как деталь.
Собственно сейчас я неспешно и занимаесь тем что покрываю ее шпатлевкой и вывожу шкуркой.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2015, 17:21
Скутер: Jonway
Гелькоут вместо шпаклёвки - это жесть. Мы не ищем лёгких путей!)))) Он, вообще-то - для других целей нужен))) Шпаклёвка дешевле, удобнее и практичнее. Что касается симметричности - что ж вы перед пеной ни одного трафарета не сделали? Как строят корабли - видели? Шпангоуты - это очень полезно для симметрии!
ПС. Когда будете шкурить, используйте только водостойкую шкурку и водичку - в противном случае пыли будет тонны, и летать она будет везде. Она вредна для наших лёгких и её крайне трудно вымывать отовсюду. Для грубой "обтёски" и обрезки лишнего можно ещё применить болгарку с толстым диском (для бетона?) - но пыли будет ещё больше))) Зато быстрее)))))
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2015, 10:14
Скутер: QT-8
Стаж: с15
Уже сделал, скоро напишу
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2015, 22:58
Скутер: QT-8
Стаж: с15
Проект не затух, а скорее наращивает обороты.
За это время я уже сделал вторую морду взяв за основу шаблон старой морды
Также я наделал пластинок из стеклоткани и решил собирать деталь из частей, в этом случае получается легче получить симетрию так как пластинки вырезаются одинаковые.
Эти пластинки я прикрутил к макету саморезами и склеил эпоксидкой.
Прикупил нештяки!
А именно:
Вариатор диаметром 115мм
Поршневую диаметром 63мм (180 кубов)
Ответную щеку вариатора от 158 мотора
Все это будет установленно на 139QMB ДА! ДА! ВЫ НЕ ОСЛЫШАЛИСЬ!
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2015, 08:58
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Объём проделанной работы виден, но вот дизайн совсем на любителя, колхозом за версту отдаёт. Ну это мелочи, главное вам нравится, вам же с этими чудесами ездить.
Пишите письма
