Текущее время: 25 Oct 2026, 07:58
 Заголовок сообщения: Помощь в определении марки и модели скутера.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2020, 16:15
Скутер: Honda Dio 34
Стаж: 1.5
Всем доброго времени суток! И вопрос такой, покупал скутер без пластика чтобы перебрать доделать и кататься. Покупал по словам продавца Viper Storm 150. И частично тот пластик который на нём был а это передний брызговик, приборка, и спойлер от viper storm 150 и вполне на него он похож. Но в процессе разборки изучая двигатель и т.д. Я понял что двигатель в нём стоит 152QMI, что есть 125 кубов и не нашёл информации чтобы такие двигателя стояли на viper storm. Вин код на раме вот такой: LANTCJ3B780000185 . Из него я выяснил что скутер произведен Changzhou Yamasaki Motorcycl. И если вбить первые 8 цифр то с похожим вин кодом встречаются скутеры Yamasaki. Но какой именно выявить не удалось, т.к. особо не похожи. Хотя учитывая что у меня нет пластика не так много признаков по которым можно определить. Также на крышке вариатора написано Moto Leader, родная она или нет тоже вопрос. В общем вопрос в том какой именно марки этот скутер, чтобы в дальнейшем знать на что именно мне запчасти покупать? Также могу в дополнение если нужно покидать его фотки, но есть фото рамы и разобранного двигателя, если это как то поможет сделаю.
Заранее спасибо за внимание!
 Заголовок сообщения: Re: Помощь в определении марки и модели скутера.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2020, 16:53
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Такой что ли?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: h1t | 30 Mar 2020, 17:05.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2020, 17:07
Стаж: 1.5
GXΩ писал(а):
Такой что ли?
100% не он потому что фильтр бокс находится под сидением у меня, как у viper storm, и по раме мой вроде подлиннее.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2020, 17:09
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Значит скорее всего у Вас випер шторм-150,а крышка варика не родная,а может даже и сам мотор с мото-лидера.
Последний раз редактировалось GXΩ 30 Mar 2020, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2020, 17:12
Стаж: 1.5
Вот что есть по фото.
image_123923953 (4).JPG [ 566.33 KiB | Просмотров: 10525 ]
image_123923953 (3).JPG [ 772.73 KiB | Просмотров: 10525 ]
image_123923953 (2).JPG [ 400.38 KiB | Просмотров: 10525 ]
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2020, 17:14
Стаж: 1.5
GXΩ писал(а):
Значит скорее всего у Вас випер шторм-150,а крышка варика не родная.
Я и сам так думал, пока не начал разбираться в маркировках, и проблема в том что не нашел информации чтобы 152QMI двигатель был на Viper Strom 150. Но по креплению двигателя, вроде как везде на своих местах стоял.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2020, 17:22
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Виперы на Украине или Ирбисы у нас в России идут либо 50сс либо 150сс ,а что бы на них 125сс мотор был я тоже не слышал.У вас на Украине ещё Омаксы похожего экстерьера есть-у них мотор как раз 125й ,но колёса 12 дюймовые,а на Виперах 13 дюймовые идут.
Если у Вас 13 колёса,то 100% випер шторм-150.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2020, 17:39
Стаж: 1.5
А по раскраске пластика на Ваших фотках больше даже на Ирбис Нирвану похоже.Но впринципе это всё братья-близнецы.
В том и суть что у моего колеса 13-е и по всем признакам вроде как viper, но не сходится по двигателю. Да и не особо проблемой будет мне на него запчасти подобрать учитывая что я знаю номер мотора, да и все они из семейста GY6. Но вот когда коснётся покупки пластика, подключения проводки, не зная точной модели тут могут быть проблемы, банально хотя бы на какой скутер мне пластик искать, вот в чём суть.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2020, 17:42
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Если 13 колёса,то это точно випер шторм 150,а мотор могли и свапнуть прежние хозяева,что не редкость.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2020, 17:53
Стаж: 1.5
Тогда ещё такой вопрос, я когда мотор вытаскивал откидывал фишки по электрике и всё вроде коммутатора и т.д. стояло на своих местах, и провода без колхозных соединений, а по заводу. Так вот в чём вопрос, эти скутера настолько взаимозаменяемы и схожи между собой, что так без проблем всё по проводке и по креплениям становится?
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2020, 17:58
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Единственно может быть различие в фишках генератора,что на Регулятор напряжения идёт.Генераторы и регуляторы могут быть одно- и трёхфазные,а так же с одной фишкой и двумя(в случае с трёхфазниками),а так всё абсолютно идентичное.
Последний раз редактировалось GXΩ 30 Mar 2020, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2020, 18:11
Стаж: 1.5
GXΩ писал(а):
Единственно может быть различие в фишках генератора,что на Регулятор напряжения идёт.Регуляторы могут быть одно- и трёхфазные,а так же с одной фишкой и двумя(в случае с трёхфазниками),а так всё абсолютно идентичное.
Понял, спасибо большое за помощь. Буду запчасти подбирать по двигателю. А по пластику и электрике на вайпер шторм.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2020, 18:15
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Удачного ремонта,если что спрашивайте. *DRINK*
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2020, 19:23
Стаж: 1.5
ё
И почти сразу же появился вопрос) Получается начал присматриваться к тому пластику головы который шел с этим скутером, и заметил если я его выставляю по креплениям, то он упирается в левую рукоятку, с правой стороны получается приличный зазор, и вырез который идёт снизу под трос газа, он не совпадает с тем местом как идет сам трос и не в тему он. Пластик головы от viper storm 150, уже сравнил, это он. Напрашивается вывод, что где то что то не так, как будто руль пошире чем должен быть на вайпере. Хотя спойлер от вайпера, всё четко стоит на своих местах. Прилагаю фото.
image_123923953 (8).JPG [ 675.37 KiB | Просмотров: 10502 ]
image_123923953 (7).JPG [ 639.05 KiB | Просмотров: 10502 ]
image_123923953 (6).JPG [ 683.38 KiB | Просмотров: 10502 ]
image_123923953 (5).JPG [ 441.45 KiB | Просмотров: 10502 ]
