Помощь в определении марки и модели скутера.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=115&t=43040
Страница 1 из 2
Автор:  h1t [ 30 Mar 2020, 16:15 ]
Заголовок сообщения:  Помощь в определении марки и модели скутера.
Всем доброго времени суток! И вопрос такой, покупал скутер без пластика чтобы перебрать доделать и кататься. Покупал по словам продавца Viper Storm 150. И частично тот пластик который на нём был а это передний брызговик, приборка, и спойлер от viper storm 150 и вполне на него он похож. Но в процессе разборки изучая двигатель и т.д. Я понял что двигатель в нём стоит 152QMI, что есть 125 кубов и не нашёл информации чтобы такие двигателя стояли на viper storm. Вин код на раме вот такой: LANTCJ3B780000185 . Из него я выяснил что скутер произведен Changzhou Yamasaki Motorcycl. И если вбить первые 8 цифр то с похожим вин кодом встречаются скутеры Yamasaki. Но какой именно выявить не удалось, т.к. особо не похожи. Хотя учитывая что у меня нет пластика не так много признаков по которым можно определить. Также на крышке вариатора написано Moto Leader, родная она или нет тоже вопрос. В общем вопрос в том какой именно марки этот скутер, чтобы в дальнейшем знать на что именно мне запчасти покупать? Также могу в дополнение если нужно покидать его фотки, но есть фото рамы и разобранного двигателя, если это как то поможет сделаю.
Заранее спасибо за внимание!
Автор:  GXΩ [ 30 Mar 2020, 16:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помощь в определении марки и модели скутера.
Такой что ли?
Автор:  h1t [ 30 Mar 2020, 17:05 ]
Заголовок сообщения:  [Удалено]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: h1t | 30 Mar 2020, 17:05.
Автор:  h1t [ 30 Mar 2020, 17:07 ]
GXΩ писал(а):
Такой что ли?
100% не он потому что фильтр бокс находится под сидением у меня, как у viper storm, и по раме мой вроде подлиннее.
Автор:  GXΩ [ 30 Mar 2020, 17:09 ]
Значит скорее всего у Вас випер шторм-150,а крышка варика не родная,а может даже и сам мотор с мото-лидера.
Автор:  h1t [ 30 Mar 2020, 17:12 ]
Вот что есть по фото.
image_123923953 (4).JPG [ 566.33 KiB | Просмотров: 10513 ]
image_123923953 (3).JPG [ 772.73 KiB | Просмотров: 10513 ]
image_123923953 (2).JPG [ 400.38 KiB | Просмотров: 10513 ]
Автор:  h1t [ 30 Mar 2020, 17:14 ]
GXΩ писал(а):
Значит скорее всего у Вас випер шторм-150,а крышка варика не родная.
Я и сам так думал, пока не начал разбираться в маркировках, и проблема в том что не нашел информации чтобы 152QMI двигатель был на Viper Strom 150. Но по креплению двигателя, вроде как везде на своих местах стоял.
Автор:  GXΩ [ 30 Mar 2020, 17:22 ]
Виперы на Украине или Ирбисы у нас в России идут либо 50сс либо 150сс ,а что бы на них 125сс мотор был я тоже не слышал.У вас на Украине ещё Омаксы похожего экстерьера есть-у них мотор как раз 125й ,но колёса 12 дюймовые,а на Виперах 13 дюймовые идут.
Если у Вас 13 колёса,то 100% випер шторм-150.
Автор:  h1t [ 30 Mar 2020, 17:39 ]
А по раскраске пластика на Ваших фотках больше даже на Ирбис Нирвану похоже.Но впринципе это всё братья-близнецы.
В том и суть что у моего колеса 13-е и по всем признакам вроде как viper, но не сходится по двигателю. Да и не особо проблемой будет мне на него запчасти подобрать учитывая что я знаю номер мотора, да и все они из семейста GY6. Но вот когда коснётся покупки пластика, подключения проводки, не зная точной модели тут могут быть проблемы, банально хотя бы на какой скутер мне пластик искать, вот в чём суть.
Автор:  GXΩ [ 30 Mar 2020, 17:42 ]
Если 13 колёса,то это точно випер шторм 150,а мотор могли и свапнуть прежние хозяева,что не редкость.
Автор:  h1t [ 30 Mar 2020, 17:53 ]
Тогда ещё такой вопрос, я когда мотор вытаскивал откидывал фишки по электрике и всё вроде коммутатора и т.д. стояло на своих местах, и провода без колхозных соединений, а по заводу. Так вот в чём вопрос, эти скутера настолько взаимозаменяемы и схожи между собой, что так без проблем всё по проводке и по креплениям становится?
Автор:  GXΩ [ 30 Mar 2020, 17:58 ]
Единственно может быть различие в фишках генератора,что на Регулятор напряжения идёт.Генераторы и регуляторы могут быть одно- и трёхфазные,а так же с одной фишкой и двумя(в случае с трёхфазниками),а так всё абсолютно идентичное.
Автор:  h1t [ 30 Mar 2020, 18:11 ]
GXΩ писал(а):
Единственно может быть различие в фишках генератора,что на Регулятор напряжения идёт.Регуляторы могут быть одно- и трёхфазные,а так же с одной фишкой и двумя(в случае с трёхфазниками),а так всё абсолютно идентичное.
Понял, спасибо большое за помощь. Буду запчасти подбирать по двигателю. А по пластику и электрике на вайпер шторм.
Автор:  GXΩ [ 30 Mar 2020, 18:15 ]
Удачного ремонта,если что спрашивайте. *DRINK*
Автор:  h1t [ 30 Mar 2020, 19:23 ]
ё
И почти сразу же появился вопрос) Получается начал присматриваться к тому пластику головы который шел с этим скутером, и заметил если я его выставляю по креплениям, то он упирается в левую рукоятку, с правой стороны получается приличный зазор, и вырез который идёт снизу под трос газа, он не совпадает с тем местом как идет сам трос и не в тему он. Пластик головы от viper storm 150, уже сравнил, это он. Напрашивается вывод, что где то что то не так, как будто руль пошире чем должен быть на вайпере. Хотя спойлер от вайпера, всё четко стоит на своих местах. Прилагаю фото.
image_123923953 (8).JPG [ 675.37 KiB | Просмотров: 10490 ]
image_123923953 (7).JPG [ 639.05 KiB | Просмотров: 10490 ]
image_123923953 (6).JPG [ 683.38 KiB | Просмотров: 10490 ]
image_123923953 (5).JPG [ 441.45 KiB | Просмотров: 10490 ]
http://www.phpbb.com/
