Текущее время: 12 Nov 2026, 07:41
 Заголовок сообщения: Народ помоги те плс!!!
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2008, 19:17
У меня GY6 двигатель! Мопед заводитясь и глохнет! Смотрел свеча норм! Карб промывал! чтобы это могло быть?!
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2008, 19:47
Прибавь по больше холостого хода! может помоч :roll:
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2008, 20:30
Стаж: с мая 2005-го
Если - заводится и глохнет , но на добавление "газа" двигатель реагирует , то я бы проверил зазоры клапанов.. Они могут быть "зажаты" .
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2008, 21:01
или смотри вакумную систему возможно шланг слетел.
тоненький такой.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2008, 21:23
Холостые пробывал добовлял не помогает, на газ сразу глохнет шланги вакумные проверял на месте все!
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2008, 21:27
Проверь легушку,просто может не хвотать компресии и она не подает топливо в карбюратор проверь кампресиию кампресия должна быть 10-12!
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2008, 21:39
Компресия наврятли это двигатель всеголишь 600км прошел легушку конешно стоит посмотреть хоть она и новая... У меня ещё такой вопрос а может ли из за нулевика так плохо заводиться??? И ещё есть вариант такой точто в карб вода попала?!??!
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2008, 22:05
Если бы попала вода он бы не заводился ,даже еслибы заводилься тока с трудом, проверь на всякий случий компресию и лягушку может она сломана ,и компресии не хвотает что бы ее открыть)
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2008, 20:32
ААА спс всем Можно ТЗ тему... Просто я поставил нулевик и первый раз в таком холоде заводил)) Сегодня гофру пережал и завёлся... Спасибо всем за помошь) :D
