Текущее время: 12 Nov 2026, 07:40
 Заголовок сообщения: Проблемы с обгонной муфтой в 157QMJ
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2009, 18:02
Скутер: Motobi 150cc
Позоду Проблемы с обгонной муфтой в 157QMJ.
Пробег 17500 км.После пробега 5000 начались проблемы со стартером - отклеивались магниты, в конце концов рассыпались на кусочки.
Когда посставил новый стартер При темпераруре более +5 все вроде нормально(когда в гараже завожу), а когда ниже при нажатии на кнопку прокручивает коленвал на 1/3 оборота приблизительно и как будто соскакивает(старт крутится в холостую, обгонную муфту ганяет) иногда заводится когда походу стартует с верхней мертвой точки.
Думал может масло густое 20W50 пробовал 15W40 заливать таже хрень получается. А когда прогреется отлично заводится.
В чем может быть проблема, а может одна щетка в стартере залипла вот и не хватает мощьности? *DONT_KNOW*
1.В чем проблема, как проветь, мот кто сталкивался?
2.Чтобы до обгонной муфты добраться двигло снимать нужно?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с обгонной муфтой в 157QMJ
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2009, 20:28
у меня такие же проблемы. На обном из форумов мне сказали что ВОЗМОЖНО это размагнитились магниты . Попробуй при морозе подключи автомобильный аккомулятор и заведи.
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2009, 16:26
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
Ну во первых магниты не умеют размагничиваться, во вторых втягивающее реле просто не может удержать нормально стартер - это скорее всего из-за слабозаряженного АКБ, на горячую он и будет нормально заводиться.
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2009, 17:05
Какое втягивающее реле *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2009, 17:35
За болото. (1)
Стаж: c 08/2007
то которое на стартере стоит и запускает в действие бендикс.
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2009, 18:27
Вообще то В 157-ом движке бендикса нет :-D
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2009, 18:42
Оставь как есть, я думаю ничего страшного, просто загустевшая смазка в муфте не дает роликам пошевелится и зайти в зацепление с коленом.
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2009, 19:04
За болото. (1)
Стаж: c 08/2007
для тех кто "в танке и названий не знает" - обгонная муфта стартера - БЕНДИКС! учи матчасть!
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2009, 23:06
Стаж: н/у
Не надо верить всему тому, что пишут на форумах.))) (и ЭТОМУ тоже не верь))
Есть такая штука - точка Кюри. При некоторой температуре магниты действительно могут размагнититься. Только в нормальной жизни такие значения не получить.
А по проблеме - разобрать все, что разбирается в самом стартере и шестернях его окружающих, промыть и смазать.
По-моему - начинать надо именно с этого. *DRINK*
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2009, 23:24
я это делал раза 4 и нихрена не помогает
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2009, 10:28
Стаж: н/у
Чудес, равно как и размагничивания магнитов - не бывает. Тут два варианта - либо делал не так, либо изначально констракш неправильный (слыхал я что у многих камоводов траблы со стартером :-x )
А на обычных 157-8 кубатурках - проблемы обычно с кик стартером. Уж больно там передаточных механизмов много и пыли достаточно...
С электростартерами - как раз у них хорошо, поэтому в данном случае - второй пункт отпадает. Хотя заводики китайские разные бывают. Мож чего нехорошее воткнули.
Автор, а ты часом стартер никогда не мучал? Так чтобы длительно (по 10 и более секунд) крутить? А то может ему уже зверек пришел? :-D
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2009, 17:48
Да я бы и не парился веть при плюсовой температуре у нас все заводиться, но вот например сегодня -15 совсем неприкольно дергать было, да и втулка кик стартера уже подизнасилась.
