Текущее время: 12 Nov 2026, 07:45
 Заголовок сообщения: кто знает размеры в поплавковой камере
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 00:55
Скутер: TRITON R4
сил нет на угад есть же какие нибудь цыфры :-D
 Заголовок сообщения: Re: кто знает размеры в поплавковой камере
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 01:11
Скутер: Кобра QT-7 и Dio AF27
думаю 50милл объем.
Я х*ярю ветер в харю...........
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 01:14
Стаж: Общий с 94г
Если очень интересно, возьми шприц и проверь... Еще лучше узнать обьем бензина в камере...
662
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 01:47
Скутер: TRITON R4
вы прикалолись что ли на какой высоте поплавок должен стоять по стандартам а кол во бензина мне не надо :-D
НЕ в обиду конечно сказанно
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 01:57
Скутер: Honling_139QMB; Delta4T
какой карб стоит? опиши подробно!
Bel31
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 03:12
Скутер: TRITON R4
карбюратор CV от 4 такт 139QMB 50cc какое точно название не знаю покупал вместе со скутером не может же такого быть что на заводе каждый карб на глаз регулировали мож где в инете можно найти данные по регулеровке :(
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 12:32
Стаж: н/у
обычно при снятой крышке (нижняя часть карба) карбюратора смотрят в каком положении находится поплавок.
Другими словами, снимаешь крышку, переворачиваешь карб поплавком вверх и смотришь чтобы его плоскость была параллельна плоскости разъема крышки карба. Вот как-то так. Надеюсь доступно изложил. :-D
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 13:10
За дальнобой 2-й степени. (1) За статью 2-й степени (1)
Скутер: ноунейм 82 куба , FVM Gorilla
Стаж: 33
"Другими словами, снимаешь крышку, переворачиваешь карб поплавком вверх и смотришь чтобы его плоскость была параллельна плоскости разъема крышки карба...."
Неточно . При таком положении поплавок своей массой продавит подпружиненный шарик запорной иглы , и регулировка "уйдёт" . Проверять параллельность надо "на боку" , т.е. в вомент первоначального касания шарика и упора поплавка - в этой точке при исправном клапане и происходит запирание . Удобно при этом контролировать запирание , создавая вакуум ртом через заранее подсоединенную подводящую бензин трубку (шланг) .
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 14:34
Стаж: н/у
Вот этот момент спорный. Не у всех есть шарик в игле. Лично я у себя в карбе не видал. (во всяком случае, не присматривался.)
Да и продавливание шарика дает не столь заметную погрешность. Человеку нужно чтобы скут заработал, а тут пара мм уровня роли не играет.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 15:12
не надо спорить ребята... А почему в уровне проблема у автора? еще мож быть куча причин по которым двигатель может испытывать голодание по топливу!
Bel31
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 18:27
Скутер: TRITON R4
всем огромное спасибо у меня возможно не в этом была проблема а воздух подсасывает из под прокладки кот на шпильках стоит на голове у нее кусочек обламился и шпилька слизалась и не прижимала но поплавки надо в карбе поправить.
я в другой теме отписался что вообще случилось "бензин в воздушном фильтре". :)
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 19:41
вот и чудненько... молодец что разобрался! 8-)
Bel31
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2009, 02:15
Скутер: TRITON R4
и знаю терь что поплавок должен быть парралельно крышке пластиковой то есть грани на кот она крепиться.но все равно компресия на открытии пропала и обломала все мне. А так тусануть хотелось.
