Текущее время: 12 Nov 2026, 07:45
 Заголовок сообщения: помогите с холостыми
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2009, 15:10
Скутер: honling bomerang 125cc
проблема такова,,,когда заводиш на холодную(ну допустим с утра)он прогревается на высоких,потом обороты спадают,,,всё в норме стоит работает......потом как покатаешся обороты становятся большими,вплоть до того что колесо немного крутится!!!!как это можно исправить???свеча в норме,смесь хорошая...
 Заголовок сообщения: Re: помогите с холостыми
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2009, 15:25
Скутер: Motobi 150cc
Может быть бедноватая смесь хх
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2009, 15:39
Стаж: С марта 2008 года.
регулировка карбюратора производится НА ГОРЯЧЕМ двигателе. Прокатился остановился открыл лючок под сиденьем и отворачиваеш плавно потихоньку винт кол-ва оборотов холостого хода (шурупчик на карбюраторе сверху) пока холостые не будут нормальными. Отвернуть болт нужно совсем чуть чуть.Увидиш его сразу как лючок откроеш он еще с пружинкой.О результатах отпишись. Свеча какого цвкта??(проверяется после 5 мин проезда)
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2009, 01:10
да крутил я этот болт неоднократно,,,выставляеш на горячем всё норм,,а как с утра прогреется так глохнет,,,,,ну короче говоря плавающие обороты(а иногда и нормаль всё бывает)как скутору вздумается так и работает :-Dсвеча коричневого цвета.....попробую завтро ещё порегулировать,,потом напишу чё вышло
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2009, 06:07
Попробуй слить конденсат с карбюратора. Отрегулируй качество меси, а не количество, на холостых.
Проверь мембрану на золотнике, бывает дохнет вдруг.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2009, 10:46
СЁДНЯ ПОПРОБУЮ))отпешусь
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2009, 22:46
ну вот,вроде получилось,снял карб,промыл,мембрана в поряде..поставил отрегулировал работает как часики,поездием посмотрим
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2009, 00:55
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Было и у мя такое...да щас, но тьфу,тьфу,тьфу не сильно...
Итог - перенастройка карба в смеси с перетяжкой всех патрубков...
Смесь пришлось обогатить топливом...настраивал на хорошо прогретом движке...до начала стабильной работы оного...
Потом вечер покатался и выбрал оптимальный ХХ, чтоб и не глох на низких оборотах и не ехал если повысится...
Ешо вакуумный компенсатор даёт немного бОльшую стабильность ХХ...
