Текущее время: 12 Nov 2026, 07:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Акамулятор
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 10:34
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
внезапно умер гелевый аккум.ну то есть заряжается,но заряд не держит + сила тока в нём никакая.после зарядки стартер не крутит ваще,релюшка щелкает и всё...можно ли его как нибудь реанимировать?открыл тут пробки,перевернул-сухо.и в нём сухо и ничем не пахнет.там какие то белые мягкие хитуёвины внутри и ничего больше не видно.аккум на 6ампер в час.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 16:09
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
это потому, что акум у тебя гелевый, и там ничего не будет вытекать.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2009, 16:58
За дальнобой 2-й степени. (1) За статью 2-й степени (1)
Скутер: ноунейм 82 куба , FVM Gorilla
Стаж: 33
Приказал долго жить аккум на питбайке , на третий год . Посмеявшись над ценами на "истинно-мото изделия " ( чего уж там , стоимость крошечного по Ач девайса просто приравнена к взрослым автоизделиям ) , решил взять аккум от бесперебойников , и не в дорогущем "Чип и Дипе" и иже с ним , а в специализированной оптовой фирмочке . И там есть разброс цен и качества , выбрал нечто среднее , но с указанием на ток максимальной кратковременой отдачи ( пусковой ) - 67 А (!) . 425 рубчиков .
http://220va.ru/index.php?productID=127
Некоторый гемор при покупке ( закрытый завод , безнал ) , но ничего .
Изготовить провода-переходники под папу-маму труда не составляет .
Уж не знаю степень заряженности купленного аккума ( сейчас поставил на дозаряд ) , но движок 110см3 стартёром он запустил сразу . Есть изделия и дешевле , но у них указан срок эксплуатации 3 года и не указан пусковой ток . Америку я не открыл , но швырятся деньгами на всякие "Яссы" , ))) , не намерен .
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2009, 20:38
Скутер: NAVIGATOR
Стаж: 3года
http://220va.ru/index.php?productID=3203
кто-нить пробовал уже?
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2009, 23:37
Самое простое и самое подручное средство,-компьютер его БП (желтый провод +12в) там хороший запас по мощности, так что скутерный акб ему тьфу. Снял крышку, подключил на ночь, утром 12в как с куста. Но можно и любой БП на 12в, лучше импульсник, он как и комповский импульсник не боится КЗ.
