Текущее время: 12 Nov 2026, 07:41
 Заголовок сообщения: Пара вопросов(баян и не очень)
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 10:08
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
1) - када закручиваешь винт кач-ва смесь обедняется или обогащается? Ответ желательно с аргументацией.
2) - иногда "плавает" жопа, особенно при наезде на разметку, но бывает и на вроде бы ровном асфальте, меня это сильно тревожит и пугает, крепления сайлентов затянуты, всё вообще затянуто и сайленты однозначно не разбиты, неужели это резина настолько хреновая?(стоковая кенда, 130*70*12).
Благодарю за ответы, извиняюсь за баян в первом вопросе, но нашёл инфу только по карбу для 139 мотора(вроде как при закручивании обогащаешь, хотя понять не могу почему, если думать логически), хз, мож для кубатуры там по-другому?
 Заголовок сообщения: Re: Пара вопросов(баян и не очень)
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 11:00
1-Без аргументации, обедняется.
2- кенда круглая и на размнке гуляет, но проверь сайленты, даже нерваные, а чуток размякшие тоже приводят к такому, а еще просто асфальт такой бывает с камнями наружу.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 11:39
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
о! так таки обедняется! я так и думал, хотя давным давно читал здесь(помоему Авель писал) что закручивая болт кач-ва смесь обогащается, я ещё тогда подумал что это ерунда какая то...
*Ушёл крутить болт на три оборота* :-D
у мну собсна мапеду ещё и года нет, хранился в тепле, затяжку я проверял головкой с аццким полметровым воротком, нет, затяжка нормальная однозначно.(затяжку проверял не на подножке :-D ).
склоняюсь к мнению что
:-D
утешаю себя этим, но, коплю на мецеллер, нуегонна, эту кенду....
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 23:24
А помоему обогащается смесь.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2011, 23:47
Не знаю ,как на других карбах,а у меня на стоке обогащается-при закручивании перекрывается воздушный канал!!! :-x
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2011, 07:41
На свк, делорто, мотофорсе копии делорто при закручивании обедняется, винт этот не на воздухе стоит, а на смеси ХХ. На всех остальных карбах винт на воздухе, и при закручивании обогащается.
То что скуту нет и пол года , ни очем не говорит!
Затяжка салентов не влияет на их состояние!
Нада разобрать и смотреть, их там четыре штуки (да в ушах ДВС и два в траверсе).
В них резина китайская говно!
Мне родных хватало только на пару месяцев, поставил от ВАЗа и все проблемы кончились.
Святые по земле не ходят!
