Текущее время: 12 Nov 2026, 07:32
 Заголовок сообщения: стреляет при газе (
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 17:30
Скутер: Jonway
152 qmI,
при резком газе раздаётся звук "треска" или "стрельбы" (как при снятом глушителе). Двигатель только что собрал-разобрал, всё работает, заменил все прокладки, лишних деталей нет, раньше не "стрелял". Вроде вся выхлопная система закручена, зазоров не видать... Может - карбюратор не отстроен?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: стреляет при газе (
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 22:42
А может шпильку из картера вырвал, или головку не дотянул?
Прокладка под головкой конечно металлическая?
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2012, 23:07
Стаж: Скутер 4 года
vad26
у меня стоит прямоток,раньше он стрелял,все говорили это норма,однако после замены прокладки под глушитель хлопки при сбросе газа кончились
механизм мне нея сен,но проблема решена
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2012, 11:08
Скутер: Jonway
Со шпильками и прокладками под головку - всё в норме, да ещё там герметика положил. Проверю, конечно, ещё раз, но собирал внимательно.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2012, 11:41
Стаж: Скутер 4 года
vad26
если там всё в норме,проверь зазоры и погазуй на подножке,если будет коптить при резком открытии кага то смотри причину переобогащения смеси в карбе
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2012, 00:16
Стаж: 5 лет
мб фазы газораспределения ? может на зуб ошибся
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2012, 13:57
Скутер: Jonway
Провёл беседу с карбюратором. Показал ему молоток, ножевку, зубило. Стрелять перестало...
Вывод: надо больше общаться.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2012, 15:57
Стаж: 5 лет
ахах)))))))))
