Текущее время: 12 Nov 2026, 07:32
 Заголовок сообщения: Stels Outlander холстой ход
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2012, 21:11
Скутер: Вятка ВП-150,Stels Outlander
Стаж: с 1983 года
не возвращаются холостые обороты.Зависают при сбросе газа на 4-5 тыс.Потом возвращаются через какое-то время к положенным 1800,но иногда падают до 600-800.В чём проблема и чем это может грозить?Трос возвращается нормально до упора.Упарился спрашивать в профильных ветках.Вот создал тему.Только,пожалуйста,не флудите.А то опять закроют тему,а ответа так и не будет...
 Заголовок сообщения: Re: Stels Outlander холстой ход
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2012, 12:59
Стаж: Скутер 4 года
зазоры клапанов проверь и генрметичность впуска+тщательная промывка с обязательной пробувкой сжатым воздухом
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2012, 15:30
Не исправен (некорректно работает) пусковой обогатитель....Альтернативы его замены нет. Отдельно от карбюратора "Микуни" в России не продаётся.
Последствий такой некорректной работы нет.
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2012, 19:52
Скутер: Nexus street
Стаж: 3 г., 16 т.км.
4000-4500 это очень много для обоготителя. У него диапазон 1500-2600. Думаю скорее всего мембрана заедает или иголка в карбюраторе. Попробуй в этом направлении покопать.
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2012, 20:34
igorsan
На Аутлендере обороты холостого хода при включении обогатителя как раз поднимаются до 4000 примерно. Это нормально. Что это за диапазон 1500-2600? На Ауте такого точно нет.
Wladyslaw
Карбюратор винтами качества и количества настраивал?
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2012, 09:47
Скутер: Stels outlender
у меня тоже иногда в холодную погоду при сбросе газа обороты ниже 3500 не снижаются. Приходится глушить скут чтобы не ехал. Но случается это не часто!
ХОЛОСТОЙ ХОД У МЕНЯ 2000.
Если причина не в обоготителе, то определенно гдето воздух подсасывает! Надо искать где.
я думаю что регулировка клапанов на плаванье оборотов врятли будет влиять.
а вот сборка разборка карбюратора может чем и поможет.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2012, 10:03
Есть такое. При движении обогатитель обдувается холодным воздухом и остывает. Выход - утеплять обогатитель. Да и весь карбюратор не мешало бы.
