Текущее время: 12 Nov 2026, 07:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1310 ]  На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88
 Заголовок сообщения: Re: Владельцы150сс. (125сс) приглашаются к общению
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2012, 18:21
Dj@gger писал(а):
AVK-73 писал(а):
"обогатитель"-общее название устройств призванных добавить топлива при прогреве,
Верно.
И если система обогащения работает - говорят, что "обогатитель включён".
Если обогащения смеси не происходит - говорят, что "обогатитель выключен".
Применительно к скутерам, "обогатителем" часто называют не всю систему в комплексе, а лишь ее главный элемент - электротермоклапан.
А тут ситуция обратная (совсем не такая, как с утюгом) - если на него подано питание, он греется и затыкает канал обогащения, "обогатитель" как система обогащения смеси при этом не работает, выключается то есть, хотя "обогатитель" (в понимании "электротермоклапан") включён!
Фразу "отключить обогатитель" обычно понимают как "отключить электроклапан", отсоединив его разъём. А что ещё, кроме этого клапана, там можно "отключить"?
Но при этом он не закроется, и обогащение смеси будет происходить постоянно - "обогатитель включен", однако.
и карбюратор нормально не настроить...
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2012, 23:41
Hors писал(а):
borov
...а на ум...не приходит, что мы, в отличии от тебя, рассматриваем ОБОГАТИТЕЛЬ, как устройство в целом, а не его компонент управления.
если рассматриваете то и называйте уже всё своими именами,а ни создавайте химеру.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2012, 08:05
borov
Исполнительный механизм обогатителя открыт на 100% до тех пор, пока на него не подаётся питание.
Следовательно, пока питания нет - пусковой обогатитель включен.
Если не понятно, перечитать первые две строчки, до возникновения полного понимания процесса.
Hors писал(а):
Принцип подключения обогатителя один - он должен начать работу после пуска двигателя, т.е., обогатитель, через определенное время после запуска, должен перекрыть каналы
это для наглядности.
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2012, 16:40
При движении со скоростью около 90 км.ч. обороты 157-го мотора 6000.при резком разгоне 4500. А максимальная мощность достигается на 7500-8000об. подскажите,как перенастроить вариатор,чтобы двигатель выходил на свои максимальные обороты?(для улучшения динамики и максималки)
СообщениеДобавлено: 15 Dec 2012, 09:10
Что-то тут не так, возможно спидометр врет. У меня 80 кмч при 7000-7200.
